adamos19 23.02.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Witajcie Mam w kuchni blat kompaktowy HPL Forner, o grubości 10mm. Zgodnie z projektem, Stolarz wyciął w blacie otwór na zlew podwieszany Blanco Etagon 500-U . Teraz ekipa, która będzie montować zlew do blatu ma problem - jak to zrobić. Samo uszczelnienie silikonem nie wystarczy, żeby utrzymać blat. Producent blatów zezwala na montowanie zlewu podblatowego: Jednak producent zlewu sugeruje otwory montażowe o głębokości 13mm, co przy takim blacie nie wchodzi w grę: https://comitor.pl/pliki/download/Etagon_500_U.pdf Czy ktoś ma doświadczenia z montażem zlewu podwieszanego pod tak cienkim blatem? Są do tego jakieś specjalne kołki, które wymagają płytszych otworów? Może jakiś klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260767-monta%C5%BC-zlewu-podwieszanegopodblatowego-pod-blatem-kompaktowym-hpl-10mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobiBudo 23.02.2021 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) A co projektant kuchnie na to? (Z ciekawości pytam) Może mufa dwugwintowa? Choć 10mm to strasznie mało, więc musielibyście gdzieś dopytać czy ok. Jeszcze pomyślałem że skoro producent blatów dopuszcza to pewnie może się określić czy otwór o głębokości 8mm jest ok czy może za głęboki jak na 10mm całkowitej grubości. A jak może się określić to znaczy że ma przemyślane i może coś podpowiedzieć. Edytowane 23 Lutego 2021 przez BobiBudo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260767-monta%C5%BC-zlewu-podwieszanegopodblatowego-pod-blatem-kompaktowym-hpl-10mm/#findComment-7894852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamos19 24.02.2021 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 A co projektant kuchnie na to? (Z ciekawości pytam) Projektant kuchni to "artysta", któremu obce są takie problemy... Ale powiedzmy, że na etapie projektowania kuchni, decyzje o wyborze blatu zlewu zapadła w studiu, które zajmuje się budową kuchni, więc gdyby były jakieś problemy to raczej by powiedzieli. W tej chwili nie pomogą bo kuchnia nie była zamówiona u nich, ale zadzwonię dziś do producenta blatu z prośbą o wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260767-monta%C5%BC-zlewu-podwieszanegopodblatowego-pod-blatem-kompaktowym-hpl-10mm/#findComment-7894926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamos19 24.02.2021 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Rozmawiałem z producentem - zalecanym sposobem montażu jest klej Mamut. Żadne wiercenie nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260767-monta%C5%BC-zlewu-podwieszanegopodblatowego-pod-blatem-kompaktowym-hpl-10mm/#findComment-7894982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrbogumil 29.03.2022 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Witajcie Mam w kuchni blat kompaktowy HPL Forner, o grubości 10mm. Zgodnie z projektem, Stolarz wyciął w blacie otwór na zlew podwieszany Blanco Etagon 500-U . Teraz ekipa, która będzie montować zlew do blatu ma problem - jak to zrobić. Samo uszczelnienie silikonem nie wystarczy, żeby utrzymać blat. Producent blatów zezwala na montowanie zlewu podblatowego: Jednak producent zlewu sugeruje otwory montażowe o głębokości 13mm, co przy takim blacie nie wchodzi w grę: https://comitor.pl/pliki/download/Etagon_500_U.pdf Czy ktoś ma doświadczenia z montażem zlewu podwieszanego pod tak cienkim blatem? Są do tego jakieś specjalne kołki, które wymagają płytszych otworów? Może jakiś klej? Można użyć wkładek Keep-Nut (dostępne na mocujemy.pl). Wierci się otwór na 6.5mm, wbija wkładkę i można przykręcać - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260767-monta%C5%BC-zlewu-podwieszanegopodblatowego-pod-blatem-kompaktowym-hpl-10mm/#findComment-7998762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
