smutna lidka 29.11.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Tak więc proszę o werfikację i ocenę:1) pomysł delikatnie mówiąc do bani2) pomysł ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.11.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Pomysł jest jak najbardziej OK. Kup styropian, najlepiej 2 x po 5 cm, ułóż na zakładkę. Na to połóż folię budowlaną, tak aby chronila przed przeciekaniem wody. Temperatura od razu podniesie się o pare stopni. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 29.11.2004 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 co rozumiesz przez folię budowlaną?byle folię czy jakąś specjalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 29.11.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ja polecam wełne bo przepuszcza parę wycisza i myszy jej nie zniszscą ale folię dać trzeba i pare desek by nie podwiewało folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 29.11.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Zamiast styropianu daj wełnę mineralną.Para z 1 piętra będzie przechodzić bez problemu na zewnątrz, styropian zamknie ucieczkę wody gurą przy długotrwałym użytkowaniu belki stropu dostaną w doopem.Chyba, że styropian jest na krótki dystkans i zląduje na docieplenie np. ścian budowy w mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 29.11.2004 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 przepraszam, ja nie napisałam że mam strop betonowy (każdy) myślałam , że wełna gozrej od styropianu znosi wilgoć folia powinna być nieprzepuszczalna prawdaczy jeszcze jakieś cechy powinna mieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 29.11.2004 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ja polecam wełne bo przepuszcza parę wycisza i myszy jej nie zniszscą ale folię dać trzeba i pare desek by nie podwiewało folii Nie róbcie koleżance wody z mózgu. Albo przepuszczanie pary albo folia na wełnie. Jeżeli już to paroszczelna (czyli droga ) i na stropie POD wełną. Jeżeli jest to rozwiązanie tymczasowe (na jedną zimę??) to wystarczy dać styropian 5+5 na zakładkę (jak ktoś pisał) i bez folii. Para przeniknie przez szczeliny i będzie OK. Jeśli to na dłużej to trzeba zrobić tak jak się robi ocieplenie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 29.11.2004 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ja polecam wełne bo przepuszcza parę wycisza i myszy jej nie zniszscą ale folię dać trzeba i pare desek by nie podwiewało folii Nie róbcie koleżance wody z mózgu. Albo przepuszczanie pary albo folia na wełnie. Jeżeli już to paroszczelna (czyli droga ) i na stropie POD wełną. Jeżeli jest to rozwiązanie tymczasowe (na jedną zimę??) to wystarczy dać styropian 5+5 na zakładkę (jak ktoś pisał) i bez folii. Para przeniknie przez szczeliny i będzie OK. Jeśli to na dłużej to trzeba zrobić tak jak się robi ocieplenie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 29.11.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Jak masz stropy wszędzie betonowe to zmienia postać rzeczy. Gdzieś Murator opisywał układanie na stropie należy tylko odświeżyć i warto jeszcze trochę ponegocjować, w końcu zakup do odpisu remontowego. Może jeszcze znajdziesz jakieś VATowane usługi budowlane, które wykonają robote zgodnie ze sztuką, ich marża nie będzie większa niż 10% od ceny netto materiału i wystawią fakturę na 7% w grudniu (oczywiście ). Oczywiście . Nie narobicie się, będziecie 5 % do przodu i jeszcze następne 19% tak gdzieś przy maju, znaczy w pełni sezonu budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.11.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Rany, czytajcie dokładnie, folia powinna być, bo dach starej chałupy przecieka. I jest to robione na tzw. chwilę.Lidka - weź folie budowlaną czarną, jakąś średnią, tak, zeby sie nie przerywała. Dechy mogą sie przydać, jakbyś chciała po styropianie chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 29.11.2004 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ja nie zamierzałam brać ekipymoja podstawowa zasda życiowa brzmi:żadnych ekip w moim domu wystarczą mi budowlańcy na budowie poza tym jestem skłonna wydać na to max około 2000 złczy to realne (strop 100 m2) kocham was bardzo za to, że tak szybko odpowiadacie!Bardzo ale to bardzo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 29.11.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Witam Mój brat zrobił na chwilę takie ocieplenie w domu w, którym mieszka ( 4 lata temu ) i do dziś sprawdza się to doskonale. Oczywiście na pewno styropian 2x5cm na mijankę i oczywiście folia budowlana na wierzch ( w przypadku przeciekającego dachu ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 29.11.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ja zamierzałam to zrobić sama poza tym jestem skłonna wydać na to max około 2000 zł czy to realne (strop 100 m2) kocham was bardzo za to, że tak szybko odpowiadacie! Bardzo ale to bardzo! 100m2x10cm= 10 m3x 130 PLN= 1300+150 folia. To może grubszy styropian? Taki który wykorzystasz na ocieplenie budowanego domu? Albo do wylewek (tylko wtedy FS20)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.11.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Styropian kupisz po 150-170 zł za m3 czyli 15-17 za m2.Folia budowlana 0,8-1,0 za m2.Czyli 15,8-18,00 za m2*100m2=1580-1800 zł.A może i taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.11.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Super wyliczenia ja potrafie tylko oszacowywać "około" Lidka zrobisz to sama, styropian jest lekki, folia też. Bierz się pracy i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 29.11.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Luduś przecie mnie chodziło o finanse, przecie z Poznania jestem . Znajdź sobie chociaż jakąś hurtownie z wykonawcą co odprawi czary mary i zamieni 22% na 7. Z 40 % to nie sztuka w branży budowlanej, ale niższe procenty to siętaniec zaczyna. Zawsze jakieś 2 stówki do manewru, przed Świętami nie zawadzi.[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 29.11.2004 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Kroyena w mojej okolicy wszystkie ekipy są b. drogie - za małe pieniądze nikomu się nie opłaca nic robic (tylko prawnicy są tani i pracowici ), dlatego to co zaoszczędziłabym na Vacie stanowiłoby tylko ułamek opłat za wykonawstwo lub tylko ulepszenie faktury wielkie dzięki raz jeszcze pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 29.11.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Mi się wydaje że i zakup styropianu będzie można jakoś podciągnąć pod ulgę budowlaną (ocieplenia stropu). A materiału (typu styropian) i tak pewnie się nie kupi bez VAT. Oczywiście tak jak mówi kroyena byłoby najtaniej - ale pod warunkiem znalezienia taniej ekipy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.11.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Najtaniej to będzie jak pojedziesz w blokowiska,tam ocieplają wieżowce.Pogadaj z chłopakami.Za parę groszy+flacha wezmą styropian (10m3 w skali blokowiska to odpad) i ocieplą Ci domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 29.11.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Najtaniej to będzie jak pojedziesz w blokowiska,tam ocieplają wieżowce.Pogadaj z chłopakami.Za parę groszy+flacha wezmą styropian (10m3 w skali blokowiska to odpad) i ocieplą Ci domek. i tak skończyła polska ludowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26078-prosz%C4%99-o-weryfikacje-mojego-g%C5%82upiego-pomys%C5%82u/#findComment-474557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
