Patrian1989 24.02.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 (edytowane) Witam,mam pytanie czy takie łączenie zbrojenia jest dopuszczalne? zostały mi tylko odcinki 6metrowe, a wymiar jest 6,47,pomyślałem żeby przeciąć na pół po 3 metry rozstawić na wymiar,czyli zostanie w środku przestrzeń 47cm w to miejsce dał bym 4 odcinki po 1,5m , wyszedł by zakład po 50cm,co myślicie?Czy lepiej żeby w narożniku nie nachodzilo na siebie była by przerwa z obu stron po 3,5cm i połączyć to elkami 1,5m? Jeszcze jest 3opcja ,dopchac do jednego narożnika czyli w drugim zabraknie 47cm i tam dać elki.Prosze o pomoc.Pozdrawiam Edytowane 24 Lutego 2021 przez Patrian1989 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.02.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Nie należy łączyć 100% prętów w jednym miejscu.Połącz w 3 - 4 miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrian1989 24.02.2021 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Dzięki za odpowiedź.Czyli tne 3,5m zostaje 2,5m, daję na przemian z góry 3,5 ,a z dolu 2,5m lub 4inne długości.Tylko najbardziej chodzi mi o to czy można tak przedłużać pręty,w moim przypadku zabraknie mi 47cm z długości,powinienem mieć 6,47m ,a mam tylko 6 m i chcę przedłużyć to 1,5metrowymi kawałkami.Prawidlowe łączenie powinno być chyba 3,5m x 4m i wtedy by zachodziło na siebie po 50cm,a u mnie jest po prostu pręt za krótki i nie wiem czy tak mogę z tego wybrnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrian1989 24.02.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Tutaj zdjęcie,tylko zmienie oczywiście te przesunięcia na prętach żeby wszystkie nie były w jednym miejscu,czy tak może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrian1989 24.02.2021 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Tutaj może lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.02.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Zrób większą sieczkę z tego zbrojenia. Teraz analogiczny przykład , startery do słupów wystają np. 60 cm... Robiąc słup masz wszystkie pręty łączone w jednym przekroju. Czyli analogicznie mysisz wystawić dwa pręty 150 cm a dwa 60 cm, czy ktoś tak robi? W ławach nie bawisz się w takie coś , w twoim przypadku nie rozcinasz belki tylko układasz ją z jednej strony, a z drugiej strony robisz elki ze strzemionami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.02.2021 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Pomyśl dlaczego w słupach można robić 100% łączenia w jednym przekroju. Uwzględnij powierzchnię zbrojenia, długość zakładu i pięć innych danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7895993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.02.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Nie mieszaj autorowi w głowie. Ani w wieńcach ani ławach nie robi się przesunięć zbrojenia w łączeniu, tu nawet dyskysji nie powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7896001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.02.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Nie masz racji. Należy robić przesunięcia albo dawać odpowiednio długie zakłady.Na podstawie podobnych porad nie robią też właściwego połączenia w narożach w ławach i w wieńcach. To Ty mieszasz pisząc o zakotwieniu w słupach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7896013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 28.02.2021 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 To laczenie w srodku to zupelne nie potrzebna rzecz, najprosciej i najlepiej zrobic dluzsze elki do naroznikow , wymgadanym zakladem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260785-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-w-%C5%82awie/#findComment-7896199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
