Buderus GB192i + RC310 - brak reakcji na krzywą grzewczą (?)
Nie jestem pewien czy źle coś ustawiłem czy sterownik nie reaguje na krzywą grzewczą.
Chodzi o fakt, iż mimo zmian w parametrach krzywej, nie zmienia się temperatura zasilania. Z tego co widzę, to sterownik ma zadaną temperaturę np. 25 stopni(jak na zdjęciu poniżej) a mimo to grzeje do 32.
Nie znalazłem żadnych ustawień od "minimalnej temperatury grzewczej", więc nie wiem skąd to wynika.
Mieli byście jakieś sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/260791-buderus-gb192i-rc310-brak-reakcji-na-krzyw%C4%85-grzewcz%C4%85/
Ciekawe...
U mnie różnica temperatur to 4-5 stopni (pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki), kocioł pracuje gdzieś na 20% mocy (czyli 5kW, minimum to 11% czyli 2.75kW).
Pomiędzy powrotem a zasilaniem pieca to około 13 stopni.
Tak wygląda moja instalacja:
Więc mam sprzęgło, za nim grupa pompowa bez mieszacza sterowana z pieca. Sprzęgło ma swój czujnik, a więc piec reguluje temperaturę na nim, co widać z poniższego zdjęcia, gdzie temperatura kotła to niecałe 40 stopni:
Gdy zmniejszyłem maksymalną moc grzewczą na 31 stopni to spokojnie zszedł do tej wartości.
Wygląda jak by pracował ze stałymi nastawami, nie reagując na krzywą.
W moim przypadku obstawiam że podobne problemy wynikają z braku sprzęgła hydraulicznego w instalacji.
Sprawdź jeszcze jaki masz tryb pracy kotła ustawiony w sterowniku RC310, czy jest ustawione że ma działać wg krzywej grzewczej (temperatury zewnętrznej). Pewnie tak masz ustawione, ale warto przejrzeć wszystkie ustawienia i zweryfikować z instrukcją sterownika (takie rzeczy z reguły w instrukcji montażu).
Dziwne, że u Ciebie nie schodzi do niższej mocy, z tego co wyczytałem na tym forum to takie sytuacje mogą wynikać też z problemów z odprowadzaniem spalin poprzez komin (przy niskiej mocy i mały płomieniu nawet lekki wiatr może powodować kłopoty z odprowadzaniem spalin i wtedy kocioł zwiększa moc żeby większa temperatura spalin zapewniła lepszy ciąg). Nie jestem fachowcem, i wiem tyle ile wyczytałem na tym forum, więc traktuj moje wypowiedzi jako pewne tropy. Może się odezwie ktoś kto się zna na tym lepiej.
Na moje w vaillantach, nie wiem jak w innych taka praca jest normalna. U siebie mam temperature zasilania wieksza o delte pomiedzy zasilaniem a powrotem jest to 5 stopni. Jeśli temperatura powrotu osiągnie temperaturę zasilania wyliczoną z KG to następuje wyłączenie palnika. Taka praca jest normalna w trybie BRAK, czyli tylko pogodówka. W termostacie faktycznie trzyma taka jaka jest wyliczona z KG, chyba, że pomieszczenie jeszcze sie nie nagrzało a powrót już ma temperaturę zasilania, to kocioł sam podbija zasilanie, żeby zachować delte i utrzymać zyski z kondensacji. Mam w swojej instalacji sprzęgło bez czujnika temperatury, jest on w kotle. Przy wyższych przepływach i biegu pompy obiegowej delte miałem 7 stopni i taką kocioł trzymał. Przy niższych przepływach i niższym biegu pompy co, delta wynosi 5 stopni zawsze. Kocioł ustawiony na tryb zasilania.
Zaznaczam, że to co napisałem nie koniecznie musi być prawdą, to są po prostu moje wielogodzinne obserwacje w kotłowni i na sterowniku i tak to wygląda w moim przypadku.
gregory1976 mam ustawioną krzywą grzewczą z punktem początkowym (ustawiłem go na 20 stopni).
Generalnie osiąga mniejszą moc, schodzi i do 11% ale uparcie trzyma tą maksymalną wartość temperatury sprzęgła.
Nie wiecie czy da się aktualizować piece/sterowniki? Może kwestia oprogramowania.
Kombinowałem i jest całkowity brak reakcji na krzywą grzewczą, piec grzeje zawsze do wartości "Maksymalna temperatura grzewcza".
I nie jest to temperatura na kotle a na sprzęgle.
Rozmawiałem z serwisantem i nie szło zdalnie dojść do poprawy sytuacji, zamówiłem wizytę i zobaczymy co się okaże.
Sprawa się wyjaśniła, w kotle była wsadzona zworka która przestawia go w tryb pracy ON/OFF, stąd zawsze osiągał maksymalną temperaturę i nie reagował na krzywą grzewczą.
Teraz działa już ok :)
