jkazan 24.02.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Witam, rachunki za enegie el. na nowej chacie mam okolo 500 pln wiec przymierzam sie do fotowoltaiki. Na wsteppie zastanawiam sie gdzie najlepiej ulozyc panele. Dach? Czy dzialka? Dach mam dwuspadowy; usytuwowany jak na zalaczonym zdjeciu. Od poludnia jest szczyt. Czy na dzialce tak jak zaznaczylem czarnym prostokatem? Tak ma dwóch sasiadów. Mi sie nie podoba ulozenie na dzialce i wole polozyc na dachu aby nie tracic miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 25.02.2021 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 (edytowane) Jak sądzę 500 zł to miesięcznie. W G11 to wyjdzie z 9000 kWh rocznie , więc instalacja 10 kW. Najlepiej to wrzucić wszytko na tę część zachodnią która lekko jest skierowana na południe. Produkcja bardziej po południu więc i autokonsumpcja pewnie trochę większa.Działka to nie najlepsze rozwiązanie, z rana będzie padał cień z domu , trzeba będzie uważać aby w pobliżu nie sadzić drzew no i część działki zajęta. Jedyny plus to odśnieżanie zimą. Edytowane 25 Lutego 2021 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7895288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.02.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Jak sądzę 500 zł to miesięcznie. W G11 to wyjdzie z 9000 kWh rocznie , więc instalacja 10 kW. Najlepiej to wrzucić wszytko na tę część zachodnią która lekko jest skierowana na południe. Produkcja bardziej po południu więc i autokonsumpcja pewnie trochę większa. Mam wrażenie, że dużo osób przecenia rolę autokonsumcji w PV. Przy założeniu, że to faktycznie rachunki na miesiąc, przy takim kierunku instalacji instalacja 10 kWp prawie na pewno nie wystarczy do pokrycia całego zużycia. Lepiej to sobie obliczyć, niż dawać pi razy drzwi. Do tego doliczymy opust, który pochłonie cały zysk z autokonsumpcji i jeszcze trochę i w rezultacie wyjdzie, że albo będzie 10 kWp i będzie za mała, albo ponad 13 i może wtedy będzie na styk. Działka to nie najlepsze rozwiązanie, z rana będzie padał cień z domu , trzeba będzie uważać aby w pobliżu nie sadzić drzew no i część działki zajęta. Jedyny plus to odśnieżanie zimą. Nie jedyny plus. Jeśli nie ma zacienień, to znaczącym plusem będzie sporo większa produkcja. Obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy i trzeba je rozpatrywać na liczbach (m.in. zużycie liczymy nie w pln tylko kWh) i/lub estetyce. Jeśli komuś nie pasuje działka, to świadomy konsekwencji wybiera dach. Prawodopodobnie autokonsumcja nie zniweluje takiego odchylenia od południa. Może, jeśli będzie bardzo specyficzne zużycie, tj. nikłe (10%) w nocy i do południa, a 90% od południa do wieczora. Może... Innymi słowy, na przykłada w przypadku gdyby nie opłacała się taryfa G12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7895310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkazan 26.02.2021 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Prostuje i podaje dokladne dane. Na nowej chacie mieszkam okolo 3 miesiecy wiec mam tylko jeden pelny okres rozliczeniowy z ENERGA ktory wyglada tak: rozliczenie za okres od 10.12.2020 do 05.02.2021. Zuzycie 556 kWh. Czyli ~500 PLN na dwie miesiace. Wiec instalacja 5 kW lub 6KW powinna wystarczyc? Dodam, ze w domu mam: indukcje; rekuperator z nagrzewnica, piec na pellet /wszedzie podlogowka + drabinki w lazienkach i dwa grzejniki w garazach). Oczywiscie plus inne standardowe sprzety. Powierzchnia dachu okolo 210 m2. Na dachu od strony zachodniej mam dwa okna dachowe. Przy tym ukladzie domu bedzie duza strata porownujac panele na polaci zachodniej vs panele na dzialace skierowane na poludnie? Preferuje dach ze wzgledu na miejsce / bezpieczenstwo. Jednak jak z dachu bedzie duzao mniejsza wydajnosc to bede mial DUZY DYLEMAT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7895786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 26.02.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Uzysk z zachodniej strony będzie 80-90 % w zależności jaki kąt dachu. Im bardziej płaski tym lepiej. Jak na panele na gruncie będzie z rana padał cień to też nie będzie to 100 % . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7895839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkazan 26.02.2021 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Kat nachylenia dachu wg projektu domu 40 stopni.80-90% na zachodniej mysle, ze to dobry wynik przy zalozeniu, ze na gruncie byloby 90-95%. Do moich potrzeb wystarczy 5-6 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7895851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 27.02.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Kat nachylenia dachu wg projektu domu 40 stopni. 80-90% na zachodniej mysle, ze to dobry wynik przy zalozeniu, ze na gruncie byloby 90-95%. Do moich potrzeb wystarczy 5-6 kW? Według danych jakie podałeś, zapotrzebowania na ee to ok 3,6MWh/rok. Przy kierunku zachód i prowizji dla ZE instalacja ok 5MWh powinna sprostać potrzebą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7896109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkazan 01.03.2021 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Dzieki.Bede szedl w strone 5-6 mwh.Panele na dachu od strony zachodniej. Znacie moze jakies godne polecenia firmy z woj. warm-mazur lub pomorskiego, ktore zajmuja sie montazem panei? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260792-dach-czy-dzialka/#findComment-7896824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
