amatorzy 23.08.2002 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 Pomocy!!!!!!!!!!1. POROTHERM CZY POROTON?2. ROBEN CZY RUPPCERAMIKA?3. CZY MACIE INFO NT. KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM? 3MAJCIE SIĘ CIEPŁO I PORĘCZY !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2002 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-30902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorzy 23.08.2002 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 dzięki, a dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-30936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 24.08.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2002 Porotherm i poroton to to samo tylko pierwsze robi Wienneberg w Polsce a drugie Roben w Niemczech.Podobno poroton nie ma jakiś atestów (nie bardzo w to wierze - tak słyszałem), a o porothermie mówią, że jest różnej jakości (w zależności z jakiego oddziału pochodzi). Kominek z płaszczem wodnym jako urządzenie dogrzewające średnio się opłaca (koszt instalacji ca 10 kpln / oszczędnośc roczna ca 2 kpln = amortyzacja ca 5 lat). Jako podstawowe urządzenie grzewcze już bardziej ale jest kłopotliwe w utrzymaniu - trzeba palić czy chcesz czy nie, nawet latem (c.w.u.). Pozatym różnie gadają o wytrzymałości takiego urządzenia (przy ciągłym używaniu) Pomyśl o ogrzewaniu tradycyjnym (gaz ?) i dogrzewaniu kominkiem z rozprowadzeniem powietrza - koszt niewysoki (2-5 tys), palisz kiedy masz na to kaprys, a przy odrobinie szczęścia rocznie możesz na tym zaoszczędzić tak jak przy dogrzewaniu kominkiem z płaszczem wodnym. PS. O dachówkach się nie wypowiem bo wybrałem cementowe - jestem więc poza tą konkurencją ;o) _________________ Jasiu ze Szczecina [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jasiu dnia 2002-08-24 11:01 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-30989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2002 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2002 własnie mamy już piętro z porothermu-śliczny i gładki jak stół. sąsiad ma plecewice-koszmar.krzywe bloczki, popękane.nie wiem , jak sie dołożyła do tego efektu praca murarzy, ale te ściany tańczą. sama widziałam jak dostawca ustawial paletę na ziemii i kilka cegieł mu spadło ze sporej wysokości. nawet sapnęłam trochę . nic im się nie stało. dlatego polecam szczerze-sami byliśmy niezdecydowani, a teraz cieszymy się z wyboru. były nawet tańsze od plecewic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-31073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorzy 30.08.2002 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2002 Jasiu i Opal-dzięki, będę analizować Wasze informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-31996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorzy 30.08.2002 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2002 Opal, powiedz proszę co to plecewice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-31997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 30.08.2002 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2002 Wybralem porotherm i jeZdem zadowolony znajomi mieszkaja w takim domku 2 rok i tez sa zadowoleni, pisze oczywiscie o grubosci 44 P-W, oczywiscie bo nie trzeba ocieplac styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 01.09.2002 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 Czy nie warto zastanowić się nad betonem komórkowym jest tańszy wcale nie mniej zdrowy ,a może nawet i zdrowszy.Tak naprawdę to w sąsiedztwie mojej budowy są dwa budynki z porothermu jeden ze ścianą jednowarstwową 44P+W z dziurami na wylot w miejscu łączeń pionowych (trzeba docieplać) drugi ze ścianami cieńszymi chyba 25 cm a więc też do docieplenia.Ten z cienszymi ścianami ma pustaki ładne w jednolitym kolorze (nie wiem czy jest to wada czy zaleta)ten drugi z bloczkami które nie pasują do siebie ma pustaki z duzymi ciemnymi plamami .Oba wyroby sygnował ten sam producent więc może nie warto mieć dylematów co do producenta tylko co do relacji ceny do jakości i parametrów technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.09.2002 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 Plecewice to producent ceramiki poryzowanej zwanej megaterm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 01.09.2002 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 ..........w sąsiedztwie mojej budowy są dwa budynki z porothermu jeden ze ścianą jednowarstwową 44P+W z dziurami na wylot w miejscu łączeń pionowych (trzeba docieplać) ..........chcesz powiedziec, ze pioro i wpust sa od siebie oddalone o 2 cm???? skladal je chyba mocno pijany gosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytac 01.09.2002 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 wybudowałam z porothermu a le drugi dom z poromuru Jopka . Taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Peter 01.09.2002 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 Jasiu!Ja również myślę o ogrzewaniu kominkiem z płaszczem wodnym jako dodatkowe źródło ciepła.Czy mógłbyś przybliżyć wyliczenie kosztów. Dlaczego z płaszczem wodnym 10 tys. a tradycyjny z rozprowadzeniem tylko 2,5 tys.Według mnie koszty są podobne:1. Kominek z płaszczem - 4.500 - 6.000 naczynie wzbiorcze - 500 wymiennik płytowy (tylko kiedy kocioł grzewczy jest w układzie zamkniętym)- 1.5002. Kominek tradycyjny - 2.000 - 5.000 system dystrybucji ciepła - 2.000 - 4.000Peter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 01.09.2002 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2002 Paj^ oba te domy budowała ta sama firma ale czy na bani był murarz czy producent tego naprawdę nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 02.09.2002 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 Też chciałem budować z Porothermu 44, ale po oglądnięciu wielu takich bloczków stwierdziłem, że każdy bloczek tego materiału ma pęknięcia ścianek wewnętrzych na długości ponad 60% wysokości bloczka w ilości ponad połowę ścianek wewnętrznych.Wyglądało to tak jak bym miał budować na skleconych stojących na sztorc dachówkach, a nie na dobrym całym pustaku.Zrezygnowałem z Porothermu ale piszę to po to aby zwracać uwagę na pęknięcia wewnętrzne.Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2608-dylematy/#findComment-32089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
