Miałem mieć pod oknem wykończenie z bloczka silikatowego NW24 o wysokości 10cm. Co robi mi surowy otwór na wysokość 76cm od poziomu 0 ( potem ciepły parapet, parapet i ono).
Okazuje się że producent wycofał się z jego produkcji. Więc albo będę miał surowy otwór na 3 warstwach NP24 czyli 66cm albo na 4 warstwach czyli 88cm.
Czy można przeciąć na pół NP24 i zrobić z tego wypełnienie pod okno? Wtedy surowy otwór wyjdzie na 77cm. Nie wiem czy tak się powinno robić?
Ewentualnie są bloszki z silpro o wysokości 10cm ale nie wiem czy pasują na pióro-wpust do H+H NP24.
https://forum.murator.pl/topic/260803-wyko%C5%84czenie-pod-oknem/
A nie lepiej wylać tyle ile trzeba betonem, nawet go lekko zazbroić. Ja tak miałem robione na sylikacie. Dolewałem ok. 17cm, żeby otwór był na żądanej wysokości.
W sumie to też jest opcja aby poziomem podłogi to regulować. Ale to tak tylko +/- 2cm można
A ile masz u siebie wysokość parapetu i wysokość okien? W projekcie mam niby 90cm wysokość parapetu a 150 okna. Ale to bez sensu bo ręką nawet góry nie sięgnę żeby umyć okna bo to będzie 240cm :) A mi czy żonie nie chce się na stołek włazić.
https://forum.murator.pl/topic/260803-wyko%C5%84czenie-pod-oknem/#findComment-7897015
