chrobry 25.02.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.02.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Obiegówki od "bezpośredniego" i podłogówki chodzą tak szybko ,że zaciągają z powrotem wodę ,która wraca z tych obiegów. Żeby nie było mieszania w buforze suma przepływów z tych obiegów musiałby wynieść tyle samo co pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/#findComment-7895504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 28.02.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k. Moim zdaniem musisz troche pokombinować, żeby tak się nie działo jak pisze MIG25. Możesz to zrobić regulując szybkość przepływu przez podłogówkę -np. regulując prędkość na pompie od podłogówki to samo z pompą na kalafiorach no i jeszcze pozostaje regulacja przepływu wody przez bufor zmieniając deltę - bo od wielkości delty zależna jest prędkość pompy obiegowej - choć to mocne uproszczenie ale się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/#findComment-7896264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.02.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Proponuje nie zwracać uwagi na temperaturę wody tylko na temperaturę w pomieszczeniu ( bo to jest celem działania PC).Pompa wytwarza energie a pompy transportuja te energię do pomieszczeń ( taka ich rola). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/#findComment-7896414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
