Mam taką sytuacje, może ktoś podpowie czy to wszystko ok. PC 9kw J split. PC zasila bufor 50L. Za buforem dwa obiegi, bezpośredni i podłogówka z podmieszaniem. Aktulanie z PC wychodzi woda 37C, na obiegu bezpośrednim jest 32 choć docelowa to 37, na podłogówkę również leci 32 a docelowa 34. Tak dzieje się od ok 2, wykresy są płaskie. W buforze nie ma czujnika. Sprężarka idzie na 33Hz a przepływ 16l/min , delta 5k.
https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/
Obiegówki od "bezpośredniego" i podłogówki chodzą tak szybko ,że zaciągają z powrotem wodę ,która wraca z tych obiegów. Żeby nie było mieszania w buforze suma przepływów z tych obiegów musiałby wynieść tyle samo co pompy .
https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/#findComment-7895504
Moim zdaniem musisz troche pokombinować, żeby tak się nie działo jak pisze MIG25. Możesz to zrobić regulując szybkość przepływu przez podłogówkę -np. regulując prędkość na pompie od podłogówki to samo z pompą na kalafiorach no i jeszcze pozostaje regulacja przepływu wody przez bufor zmieniając deltę - bo od wielkości delty zależna jest prędkość pompy obiegowej - choć to mocne uproszczenie ale się da.
https://forum.murator.pl/topic/260814-aquarea-ustawienia/#findComment-7896264
