Witam wszystkich forumowiczów,
Zastanawiamy się nad kupnem domu jednorodzinnego, który jest zbudowany z podwójnych pustaków ceramicznych porotherm. Grubość ściany to 44cm. Dom jest dosyć stary (11 lat ) i nigdy nie był zamieszkany, właściciel mówi że nie ma potrzeby dodatkowej izolacji i że pustak działa jak drewno- bardzo dobrze izoluje i oddycha. Zaplanowane ogrzewanie to gaz przy powierzchni użytkowej 200m2 troche obawiamy się, że możemy wpakować się w wysokie koszta ogrzewania. Dodatkowo dom jest podpiwniczony. Czy jakiś specjalista izolacyjny mógłby nam doradzić, czy styropian nie jest tu potrzebny? Wg opinii paru znajomych ekspertow - tak. Dom znajduje sie w lesie to znaczy jest dosyc mocno zacieniony.
Jak szacujecie ile może kosztować ogrzewanie takiego domu gazem LPG? Czy ocieplenie jest Waszym zdaniem konieczne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam,
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/260834-izolacja-i-koszt-ogrzewania-domu-200m2/
Jeśli zależy Wam na niskich rachunkach za ogrzewanie to izolacja jest tutaj niezbędna i jest to bardzo ważny argument w negocjacjach ceny za ten dom czyli jakieś 30 klocków mniej.
Jeśli traktujecie poważnie tą ofertę to zaproponuj sprzedawcy wykonanie audytu energetycznego w dwóch wersjach, w takim stanie izolacji jaki jest i po izolacji.
Z audytu energetycznego, zwanego OZC, dowiesz się ile dom będzie potrzebował energii na ogrzewanie w takim stanie jakim jest i w stanie po izolacji.
1kWh z gazu ziemnego to ok.0,22zl. Ten dom 200m2,bez izolacji będzie potrzebował z lekkim marginesem ok.20000kWh czyli jakieś 4400zl.
Po izolacji można będzie z niego zrobić jakieś 70kWh/m2/rok czyli 14000kWh a to zrobi jakieś 3000zl.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/260834-izolacja-i-koszt-ogrzewania-domu-200m2/#findComment-7895830
Jeśli jest już sprawna instalacja gazowa to tym grzać - najrozsądniejsze rozwiązanie. Jeśli jednak wyjdzie z obliczeń OZC, że za dużo na eksploatację to cóż, trzeba poszukać mniejszej chałupy albo lepiej zbudowanej (czyli pewnie większa inwestycja na start, więc nizsze koszty eksploatacji będą sie zwracać przez dwie dekady pewnie.
Może dwie warstwy ceramiki jakoś ujdzie, ale przy tego typu murach, by zrezygnować z ocieplenia to ściany muszą być porządnie i dokładnie wymurowane, bez ubytków i spoiny nie powinny być na 4cm, bo zaprawa to najsłabszy termicznie element muru. No i pytanie jaki stan jest po tych 11 latach, czy budynek był poprawnie zabezpieczony, itp.
https://forum.murator.pl/topic/260834-izolacja-i-koszt-ogrzewania-domu-200m2/#findComment-7896951
Jeśli chcesz mieć przy temperaturach rzędu -10 do 0 stopni przyzwoicie ciepło we wszystkich pokojach to nastaw się na ponad 1000zł miesięcznie. Jak jeszcze dochodzą jakieś skosy i strop docieplone z takim samym "rozmachem" to spokojnie przekroczysz 1500zł miesięcznie w sezonie zimowym.
https://forum.murator.pl/topic/260834-izolacja-i-koszt-ogrzewania-domu-200m2/#findComment-7897954
ściany pewnie ujdą, ale jest mnóstwo innych drobiazgów którymi może uciec połowę energii np nadproża, szpalety, strop, murłata, balkon, kominy i niedokładność wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/260834-izolacja-i-koszt-ogrzewania-domu-200m2/#findComment-7898463
