Witam, w związku z planowanym wykonaniem instalacji nowej kotłowni, chciałbym zasięgnąć rad czy nie robię błędów a mianowicie:
Budynek:
-piętrowy z poddaszem użytkowym, nowo wybudowany, 180m2
-ogrzewanie planuję piecem pelletowym Heiztechnik DasPell GL 12Kw
- Piętro ogrzewanie podłogowe 10 pętli po około 80-90m, Parter 9 pętli po około 80-90m garaż oraz kotłownia też podłogówka.
Instalacja.
- Cwu 220-250l
- myślałem nad osobnymi obiegami góra-dół
Nie wiem czy dobrze dobrałem średnicę rur oraz mam problem jakie pompy zastosować i zawory 3D,
wstępnie nakreśliłem schemat( podebrałem od jednego użytkownika forum i trochę przerobiłem).
Może lepiej zastosować jakieś grupy pompowe?
Czy sprzęgło Elterm SKE 40 2D+ sprzęgło-kolektor hydrauliczny do 40 kW będzie ok czy za duża moc?
W projekcie mam zasilanie rozdzielaczy góra DN25 dół dn20, czy zrobić obydwa na dn25?
https://forum.murator.pl/topic/260844-kocio%C5%82-na-pellet-instalacja-co-i-cwu/
Zdecydowanie osobne rozdzielacze góra dół.
12000,- zł za kocioł?:o
Cena kWh energii cieplnej z peletu jest porównywalna z kWh gazu ziemnego.
Niższą cenę kWh energii cieplnej uzyskasz z pompy ciepła, ale stracisz etat palacza/sprzątacza w kotłowni.
Można zrezygnować z budowy komina, fundamentu pod komin, klinkieru nad dachem i obróbek blacharskich. Circa 5000,-zł
Brawo za 100% podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/260844-kocio%C5%82-na-pellet-instalacja-co-i-cwu/#findComment-7896059
Dom już stoi kotłownia w kafelkach, wszystko już przygotowane pod piec na pellet.
Czy 12tyś to dużo? Tak i nie, teraz kotły na pellet są tak zautomatyzowane że praktycznie bezobsługowe.
https://forum.murator.pl/topic/260844-kocio%C5%82-na-pellet-instalacja-co-i-cwu/#findComment-7896340
Moim zdaniem to trochę robi różnicę. Poza tym pompa też pociągnie więcej prądu. A kocioł na pelet mniejsza inwestycja. Raz na jakiś czas dosypać pelet i wyrzucić popiół. Czyści się samo. Jeśli szukasz gdzie zaoszczędzi kosztem kilku minut co kilka dni to spoko opcja. Przy założeniu że dom dobrze zaizolowany tu warto dołożyć.
https://forum.murator.pl/topic/260844-kocio%C5%82-na-pellet-instalacja-co-i-cwu/#findComment-7898428
