lockin 12.10.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Witam. Jestem na etapie zamawiania wiązarów do dwuspadowego dachu bezokapowego. Pytanie mam następujące - jakiej szerokości powinny być wiązary? Czy powinny być na równo ze sćianą już z ułożoną izolacją (styro 20cm) czy też wygodniej jest zamówić krótsze? Nie mam jeszcze wybranego sposobu w jaki założe orynnowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7953206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.10.2021 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Ja sugeruję montaż rynny na zewnątrz. Wiązary 1 cm za planowaną grubością izolacji cieplnej ściany (za elewacją). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7954187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.10.2021 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 (edytowane) Ja sugeruję montaż rynny na zewnątrz. Wiązary 1 cm za planowaną grubością izolacji cieplnej ściany (za elewacją). Pozdrawiam. Andrzej u mnie będzie tak właśnie. Chociaż ten 1 cm za styropian to po co? Żeby odsunąć pas podrynnowy od tynku? O tych osach, nietoperzach i innych gadach już ktoś wspominał. Takie szczeliny potem aż się proszą o robactwo. Rozumiem, że chodzi o zacieki na ścianach? A powiedz proszę jeszcze - skropliny z membrany gdzie? Nasunąć membranę (i może nawet dokleić) do pasa podrynnowego pod pierwszym rzędem dachówek, i wprowadzić do rynny? Sorki - to chyba nazywa się wtedy pas nadrynnowy? Też buduję podobny budynek. Stodoła bez okapów na wiązarach, poddasze nieużytkowe. I też myślałem jak ocieplić ściany szczytowe, brałem pod uwagę konstrukcję drewnianą. Mimo wszystko chyba jednak będę murował. Słyszałem, że lubi potem pękać mocno tynk na styku wieniec/ścianka szczytowa. A z drugiej strony - tak jak mówisz - bez przesady ile tej cegły pójdzie - mam dwa szczyty po 17 m.kw. Biorąc po uwagę obecne ceny OSB to żadna oszczędność. A może będzie jeszcze pomysł na jakieś trójkątne okno w tym szczycie. Co do mostka termicznego to fakt - nie połączę izolacji stropu nad parterem z izolacją zewnętrzną ścian. Myślałem również czy nie ocieplić (tak jak ktoś wcześniej wspominał) styropianem dodatkowo od środka szczytów. Myślałem też czy nie obniżyć ściany szczytowej o ok. 10cm pod wiązarem i nie pokombinować coś z dociepleniem wieńca szczytowego np. XPSem? Edytowane 27 Października 2021 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7957506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.10.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 (edytowane) 24 cm styropianu? W zasadzie wszystko powyżej 18-20cm to już tylko zwiększanie grubości muru, bo współczynnik przenikania ciepła prawie bez zmian. https://www.usiebiewdomu.com/2017/10/termoizolacja.html Edytowane 27 Października 2021 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7957524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Napisałem wyraźnie: "1 cm za planowaną grubością izolacji". Jak dodasz klej z obu stron to tynk dojdzie do spodu pasa podrynnowego. Pomijam nierówności ściany zewnętrznej, ale jak są to też należy wziąć je pod uwagę. Absolutnie żadnej szpary pomiędzy tynkiem a pasem podrynnowym ma nie być. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7957647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 06.03.2022 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Temat powraca. Z opóźnieniem, ale będę zabierał się za ten dach w końcu Postanowiłem zrobić jeden wiązar więcej i szczytówkę przybić bezpośrednio do niego. Ale jest inny problem, jak w takim przypadku zachować ciągłość izolacji ściana-strop? Czy aż tak się tym nie przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2022 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Musi być zachowana ciągłość każdej izolacji! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 07.03.2022 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Musi być zachowana ciągłość każdej izolacji! Pozdrawiam. To w jaki sposób ją zachować jeśli pierwszy wiązar stoi na wieńcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.03.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 No przecież na zewnątrz tego wiązara będzie kontynuacja warstwy izolacji montowanej na ścianie. Dolny pas wiązara trzeba od góry izolować. Projektant powinien to rozrysować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 08.03.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Ale to jak to ma być zrobione? Wiązar na wieńcu do wiązara wykończenie szczytu? Czyli szczyt ma być wsuniety względem elewacji? Jak to będzie wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2022 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Jak tego nie widzisz to trudno jest to wyjaśnić na Forum. Masz chyba dokumentację techniczną. Zapytaj kierownika budowy. Lepiej to wyjaśnić przed montażem wiązarów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7994968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 11.03.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Pytałem raczej autora, bo odnoszę wrażenie że chce ulepić jakiegoś bubla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-7995465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 08.05.2022 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 (edytowane) Jak tego nie widzisz to trudno jest to wyjaśnić na Forum. Masz chyba dokumentację techniczną. Zapytaj kierownika budowy. Lepiej to wyjaśnić przed montażem wiązarów. Pozdrawiam. Wszystko rozumiem. Mam tylko jedną wątpliwość. Załóżmy że do pierwszego wiązara przybijam płyty OSB (na ruszczcie). Wiązar ustawiam tak, że OSB licuje się z murem poniżej. Wtedy nie mam jak zrobić ciągłości ocieplenia ściany i stropu ponieważ po drodze jest OSB i pas dolny wiązara. Ewentualnie mogę zmienić plany i dać murłatę wystawioną o ok 19 cm i wtedy wiązar ze ścianą będzie wysunięty poza mur i będzie możliwa ciągłość ocieplenia. Pytanie tylko jaki przekrój murłaty żeby nie było żadnego ugięcia? Edytowane 8 Maja 2022 przez L.mArK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8003981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2022 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Można dolny pas wiązara otulić wełną lub obkleić styropianem i teoretyczny mostek powstanie na grubości płyty osb. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8003988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 08.05.2022 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 W sumie dobry pomysł.Ale powstaje kolejny problem. Na ściany daję 24cm styropianu, już kupiony. I na ścianę szczytową musiałbym dać wtedy taką samą grubość, a to bez sensu bo strych nieużytkowy.Masz jakiś pomysł jak wysunąć tą ścianę szczytową żeby dać max 5cm styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8003992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Wykonać stelaż z łat 4x6 cm lub z kantówek 5x10 cm odpowiednio dystansując go od wiązara. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8003999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 08.05.2022 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Załóżmy, że chcę odsunąć OSB od wiązara na 20cm. Mogę zrobić krzyżowo stelaż z kantówek 5x10? Najpierw przykręcić je poziomo do wiązara, np co 80-100cm? A później do nich kolejne pionowo? Czy proponujesz jakoś inaczej zdystansować OSB od wiązara? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8004040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2022 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Poziome nawet co 2 m. Należy uwzględnić grubość płyty OSB i planowanego styropianu. Można wysunąć trochę na zewnątrz ten trójkąt powodując złamanie płaszczyzny. W załączeniu zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8004059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 09.05.2022 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 A jak bym od razu do wiązara przykręcił kantówki 195x45? Pionowo co 60cm i do nich OSB? Jaki może być ich max rozstaw dla OSB 18mm? Mogę to zmontować od razu na ziemi i później całość dźwigiem? Nie odkształci się nic wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8004074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.05.2022 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Przekrój 95x45 jest trochę wiotki (chodzi tu o wyboczenie). No może mocowanie przy pomocy dużych kątowników ciesielskich byłoby możliwe. Montaż płyt poziomo i rozstaw co 62,5 cm (długość płyty 250 cm). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260850-wi%C4%85zary-%C5%9Bciania-szczytowa-i-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87-ocieplenia/page/2/#findComment-8004085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
