dansing 06.03.2021 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 (edytowane) Wracając do tematu, po obserwacji na nowych nastawach delty GZ wyglądały następująco:36hz czas pracy 28min średnio delta 3,745hz ----//---- 48min ----//----- 4,855hz ----//----44min ----//----- 5,6 W sumie po 8min pc chodziła na 55hz przez 14min i zaczęła modulować na 45-55hz średnio co 6 min.Po 90 min zeszła na 36-45hz i znowu modulacja co 7min średnio.generalnie pc podnosi delte na wyższych obrotach a na niższych obniża, stopniowo podnosząc temp.powrotu gz. PS. Pompa 5h nadal stop. Twew. 23,2 Tzew -2,8 zadana eco 23.3, pewnie niedługo wystartuje Edytowane 6 Marca 2021 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 06.03.2021 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Przykładowo, dla kompresorów SIAM z Mitsubishi minimum to 25 Hz. Sprawdź model kompresora jaki masz w jednostce i poszukaj zakresu pracy w internecie. Sprężarka Copeland lub Panasonic, ale dokładnie nie wiem. Na razie zobaczę na tych nastawach z tydzień i zobaczę ile wyjdzie kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.03.2021 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Chciałem tak sprawdzić, ale niestety jest zabudowana i oklejona. Raczej karkołomne zadanie się do niej dostać.W mojej podobno jest copeland. Tak czy inaczej praca na bardzo niskiej modulacji nie musi oznaczać wyższej sprawności. Z tego co widziałem mniej więcej po środku sprawność wychodzi najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 06.03.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 (edytowane) Po 17 godzinach 3 załączenia, w sumie 6h pracy na co.pobór 14,3kWhTwew 23,9Tzew .3,3T.eko i T.komf 23,3Tmax co 33Krzywa 1Pewnie postoi do wieczora bo słonecznie dziś.Zrobię jeszcze test na cwu na tych nastawach CWU:Tcwu 36,5Tkmf 46Hist 7Tzew 4Twew 23,9Po 30min pc stopTpcwy 55,5Tcwu 47,5DZ 6,8/4,8pobór kWh 1,7delta na 55hz Tpcwy 55,5/ powrót zbcwu 48 Edytowane 6 Marca 2021 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.03.2021 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Chciałem tak sprawdzić, ale niestety jest zabudowana i oklejona. Raczej karkołomne zadanie się do niej dostać. W mojej podobno jest copeland. Tak czy inaczej praca na bardzo niskiej modulacji nie musi oznaczać wyższej sprawności. Z tego co widziałem mniej więcej po środku sprawność wychodzi najlepiej. To wynika z tego, że przy najniższych prędkościach kompresora spada prędkość czynnika w rurach i olej nie krąży w układzie tak jak powinien. Z tego względu algorytm sterowania w układach chłodniczych, ma zaplanowany tzw. "odzysk oleju" Czyli chwilowy (kilka minut) wzrost obrotów kompresora (do ok 75%) Gdy urządzenie ciągle pracuje na najniższych obrotach, to taki "odzysk" może wystąpić nawet 4 razy na godzinę. Stąd ciągła praca na najniższych obrotach, nie przekłada się najwyższą sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.03.2021 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Tak czytając co napisałeś, to bez odpowiedniego algorytmu może też doprowadzić do uszkodzenia sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.03.2021 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Tak czytając co napisałeś, to bez odpowiedniego algorytmu może też doprowadzić do uszkodzenia sprężarki? Tak można. Dlatego użytkownik, nie ma wpływu na parametry zasilania kompresora (Hz) Oprócz "odzysku oleju" jest jeszcze np: procedura rozruchu. Sterowniki zaworów EVD też nigdy nie startują "z dołu" zawsze jest to start "z góry" i dopiero po ustabilizowaniu parametrów zaczyna się modulacja zaworu. Użytkownik może co najwyżej sterować urządzeniem proporcjonalnie (%) Zupełnie nie wiedząc o tym, że sterownik "w międzyczasie" realizuje inne funkcje. To nie są układy on/off, gdzie kompresor był stało wydajnościowy, a układ regulowało się śrubką. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.03.2021 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 No właśnie. Sternowanie w tej pompie jest dość proste. Zawór rozprężny sterowany temperaturą, dlatego byłbym daleki od wychodzenia poza zakres częstotliwości podany przez producenta. EDIT: Kasowałem dzisiaj zdjęcia w telefonie i znalazłem jedno ciepłomierza, na którym przepływ był 1060l/h. Przypomniało mi się, że rzeczywiście, przepływ na GZ był powyżej 1m3, a na pompce CWU było 900-950. Do celów chłodzenia, z pominięciem pompy ciepła mam Grundfosa 25/60 - czyli słabszą niż LFP w pompie -25/80, a mimo wszystko ta 25/60 na rotametrach daje lepsze przepływy niż LFP z wymiennikiem (niestety przepływomierz jest przy pompie więc nie znam dokładnej wartości). Choć ta mniejsza też musi pokonać opory wymiennika do chłodzenia pasywnego. Patrząc na rotametry, przepływ jest jakieś 1/3 gorszy na większej pompce, która pompuje także przez wymiennik. Pompka CWu tłoczy wodę przez zbiornik CWU - nie przez wężownice, rury pp32, filtr sitkowy czysty (nawet wyjęcie sitka nie zmienia przepływu). Zaczynam jednak brać pod uwagę, że problem jest w wymienniku. Planuję go przepłukać w drugą stronę, ale czy warto np dać tam jakiś płyn do rozpuszczenia zanieczyszczeń? Kamienia nie powinno tam być - woda destylowana. Na rotametrach widoczny nalot korozji - pewnie ze zebiornika CWU (układy połączone). W wodzie dodane inhibitory korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
