Witam, czy może ktoś mógłby powiedzieć od czego w nowym domu może być kwaśny ostry zapach? Taki, aż drażniący. Dom nowy ok. 2 letni. Problem jest od samego początku. Wentylacja w każdym pokoju. Przewietrzenie pomaga na chwile. Wilgotność dobra na poziome 38-50%. Po nocy w pomieszczeniach czuć zapach starej szmaty. Podłogi myte mopem parowym bez chemii. Za każdym razem wkłady do poma prane w wysokiej temperaturze. A smród niemiłosierny. A i problem występuje od początku zamieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/
  • Odpowiedzi 42
A nie używałeś gruntu Śnieżki może?
Nie musi być akurat ten śmierdzący grunt - ale może.
Może pomieszczenie było pomalowane "skiśniętą" przeterminowaną farbą lateksową/emulsyjną taki zapach potrafi się uwalniać latami - niestety lokalizacja zapachów jest bardzo trudna.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896457
Ja u siebie też dałem Śnieżkę. Hurtownia w która mnie kredytowała jest ich jakimś tam autoryzowanym punktem sprzedaży czy coś. Ja z tym gruntem i farbami od nich żadnego problemu nie miałem. Ale jednak w necie mnóstwo osób narzeka. To tragedia generalnie, dla ludzi. Mega ciężki i drogi w naprawie temat.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896467
Farby wydawały się ok. Grunt i farny były z magnata.
Że ścian raczej nic nie czuć. Obwąchałam z mężem chyba każdy centymetr.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896588
W każdym pokoju, pomieszczeniu ten sam poziom smrodu czy są zauważalne różnice między pomieszczeniami?
W sypialniach mniej czuć, ale jednak czuć. Najgorzej przedpokoj i salon. W łazience nie ma tego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896602
Powodów oczywiście moze być wiele my zdalnie tylko możemy zgadywać i nakierowywać.
Jak już było częściowo wymieniane , potencjalne powody:
- Farby, grunt
- Pianka montażowa (pod podłogą, okna)
- Wilgoć pod posadzką
Łazienka pewnie płytkowana podłoga i ściany, więc "hermetyczna" albo być może bezokienna.
To może wskazywać na coś pod podłogą (bardziej prawdopodobne) lub okna, pianka (mniej prawdopodobne).
Czy styk ściana-podłoga przy porządnym powąchaniu może być wskazana jako pierwotne źródło?
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896646
- Farby, grunt
Łazienka ma okno i płytki położone są tylko do połowy. Powacham jeszcze te styki.
A czy spotkał się ktoś z czymś takim, że taki zapach może wywoływac podraznienie gardła,nosa i oczu? Jestem pewna, że to ten zapach tak powoduje. Lekarze mówią, że to minie, że musi cała ta chemia odparować. Ale minęło półtora roku i zamiast być lepiej jest coraz gorzej
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896684
- Farby, grunt
A czy spotkał się ktoś z czymś takim, że taki zapach może wywoływac podraznienie gardła,nosa i oczu? Jestem pewna, że to ten zapach tak powoduje. Lekarze mówią, że to minie, że musi cała ta chemia odparować. Ale minęło półtora roku i zamiast być lepiej jest coraz gorzej.
Nawet sprzedaż chociaż najchętniej bym to zrobiła nie wchodzi w grę. Bo nie wcisne komuś domu z takim problemem. Jeszcze jakby miał dzieci. Bo widzę co się dzieje z nami.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896685
Więcej chyba wirtualnie nie zgadniemy (moze ktoś bardziej doświadczony się wypowie).
Wydaje mi się, że bez badań nie dojdziesz do tego w szczególach.
Jak już pisałem lista możliwości to:
- Farby, grunt
- Wilgoć pod posadzką (z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej)
Ale bez badania speca na miejscu trudno wyrokować.
Kupiłaś dom gotowy czy budowałaś?
Co do ozonowania to przyczyny nie usunie.
Ale po zidentyfikowaniu przyczyny i jej usunięciu ozonowanie załatwi usunięcie pozostającego w powietrzu zapachu lepiej niż wietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896718
- Farby, grunt
Dom był budowany. Wszystko prócz malowania robiły firmy. A jeszcze sie spytam. Jakiego by Pan speca wezwał jakby Pan miał taki problem? Dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896759
Co do identyfikacji rodzaju zapachu to być może Sanepid, oprócz tego wygoogluj "Pomiar uciążliwych zapachów", "Pomiary Olfaktometryczne", itp.
Ale samo źródło może uda się zidentyfikować analizą zdjęć z etapów budowy (jeśli są). Rozmową z firmą budującą (czy zgłoszenia roszczenia z tyt. rękojmi).
Oprócz tego można poszukać rzeczoznawcę budowlanego - https://www.piib.org.pl/
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896782
Możesz sprzedać taniej i napisać że cena atrakcyjna z uwagi na smród, którego nie jesteś w stanie zlokalizować. Przykra sprawa ale ja bym tak zrobił. To nie są żarty!
Ozonowanie w przypadku tego gruntu co był wadliwy od Śnieżki tylko na chwilę pomagało.
Ja wylewce pod chudziakiem też mam i grunty zewnętrzne i pape i nie ma prawa nic czuć. Tam multum warstw jest nad tym jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896784
Sanepid- buhahahaha
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896786
Sanepid- buhahahaha
Z całej wypowiedzi tylko to przeczytałeś? Może tych okularów poszukaj co wspominasz.
W obecnej sytuacji pomoc sanepidu nierealna, ale w ogólności to mógł by być jeden z kierunków. Inne też opisałem.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896813
A jeśli to nie pod podłogą. Tylko coś tymi farbami czy gruntami, to czy ktoś stosował ozonowanie? Czy to coś pomaga?
Ostatnio ozonowałem trzy pomieszczenia - smród zgnilizny został zneutralizowany - po przewietrzeniu intensywnym pomieszczeń można było korzystać. Ze względu na fakt, że nie usunięto przyczyny zapach powrócił - robaki jednak zginęły bezpowrotnie.
Po ponownym ozonowaniu zerwano tynk i usunięto przyczynę spod tynku(przestrzeni między ściennej) - było łatwiej wyczuć źródło zapachu.
To ozonowanie to tak do szybszego usunięcia zapachu - do usunięcia przyczyny nie.
Podczas ozonowania konieczna maska p.gaz szczelna, nie wdychać , intensywnie wietrzyć , nie może być organizmów żywych w tym roślin.
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7896815
Jeżeli jest możliwość to dopytałbym się fachowców co robili podłogi jaka izolacje zastosowali między chudziakiem a wylewką. spotkałem się już kiedyś z takim środkiem (szkoda że nie pamiętam jego nazwy) który miał przeznaczenie do stosowania na zewnątrz a użyli go do izolacji wewnątrz. Te opary mogą być szkodliwe dla zdrowia. Do zbadania tych dziwnych zapachów co mi przychodzi do głowy to Sanepid mógłby pomóc.
Nie nic nie było smarowane. Sama folia, styropian. To akurat widziałam :(
https://forum.murator.pl/topic/260861-kwa%C5%9Bny-zapach/#findComment-7897056
