dimek 28.02.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Witam, Jestem przed układaniem na chudziaku styropianu. Sprawdzając jego poziom okazało się, że są pewne nierówności mieszczące się w granicach 0.5 cm - 1,0 cm. Nie są to jakieś doły, czy zauważalne nierówności, lecz łagodna nierówność niezauważalna bez pomiaru. Bez problemu uloże na tym styropian ogólnie równając minimalne nierówności piaskiem bądź perlitem, żeby styropian pod spodem przylegał cała powierzchnia. Niestety w ten sposób gdzie nie gdzie ułożony styropian będzie nierówny w odchodach od 0.5 cm do 1,00 cm. Oczywiście będę też mógł podszlifowac i styropian, ale pewne nierówności na powierzchni styropianu mogą pozostać. Teraz najważniejsze pytanie:Jakiś są dopuszczalne nierówności powierzchni styropianu w przypadku układania rur ( pętli ) ogrzewania podłogowego. Czy powierzchnia musi być idealnie równa, czy mogą być odchyłki ( jakie ) od poziomu. Czy ,,trochę" taka nierówność, nie będzie powodować zapowietrzenia się układu - pętli ? Proszę o podpowiedzi w tej tematyce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260864-chudziak-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.02.2021 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Bardziej martwiłbym się poprawnym i szczelnym położeniem hydroizolacji poziomej, żeby nie było ostrych grudek, które to mogą ją zniszczyć. Wówczas dobrze skuć i zeszlifować.Twoja odchyłka 1cm na całej powierzchni to powiedziałbym 'pikuś' niepotrzebnie zaprzątajacy głowę. Wylewka wszystko dociśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260864-chudziak-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7896341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimek 28.02.2021 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Dzięki Tolo za podpowiedź. Napisałeś, że wylewka wszystko dociśnie, i ja o tym wiem, bo grubość 7 cm/ m2 swoją masę ma. Tylko jak pisałem, że martwię się o różnice w poziomie powierzchni styropianu z powodu ułożenia na nim pętli ogrzewania podłogowego. Skoro podłoga ma odchyłkę to i pętle ogrzewania podłogowego ułożone na takiej odchyłce też ją będą miały. Martwię się tylko, czy nie będzie to miało wpływu na ogrzewanie z powodu być może problemów z odpowietrzeniem pętli?. Tym się martwię, a nie izolacja bo ja położę jak należy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260864-chudziak-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7896344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 01.03.2021 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Wydaje mie się to naturalne, że przy ciśnieniu jakie jest w podłogówce - 1cm na pewno nie szkodzi.Gdybyś miał 30cm -to moglibyśmy się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260864-chudziak-nier%C3%B3wno%C5%9Bci/#findComment-7896574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
