Jestem przed układaniem na chudziaku styropianu. Sprawdzając jego poziom okazało się, że są pewne nierówności mieszczące się w granicach 0.5 cm - 1,0 cm. Nie są to jakieś doły, czy zauważalne nierówności, lecz łagodna nierówność niezauważalna bez pomiaru. Bez problemu uloże na tym styropian ogólnie równając minimalne nierówności piaskiem bądź perlitem, żeby styropian pod spodem przylegał cała powierzchnia. Niestety w ten sposób gdzie nie gdzie ułożony styropian będzie nierówny w odchodach od 0.5 cm do 1,00 cm. Oczywiście będę też mógł podszlifowac i styropian, ale pewne nierówności na powierzchni styropianu mogą pozostać. Teraz najważniejsze pytanie:
Jakiś są dopuszczalne nierówności powierzchni styropianu w przypadku układania rur ( pętli ) ogrzewania podłogowego. Czy powierzchnia musi być idealnie równa, czy mogą być odchyłki ( jakie ) od poziomu. Czy ,,trochę" taka nierówność, nie będzie powodować zapowietrzenia się układu - pętli ? Proszę o podpowiedzi w tej tematyce. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/260867-pod%C5%82og%C3%B3wka-nier%C3%B3wny-chudziak/
Położyć styropian, rurki, odpowietrzyć układ i zapomnieć:) Będzie działać. Tak jak piszesz ewentualne nierówności wyrównać piaskiem lub perlitem, aczkolwiek nie ma to wpływu na działanie podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/260867-pod%C5%82og%C3%B3wka-nier%C3%B3wny-chudziak/#findComment-7896360
Czyli rozumiem, że nawet jeśli rurki ogrzewania podłogowego nie leżą dokładnie w poziomie ( różnice powiedzmy 1 cm to niema to wpływu na działanie / przepływ wody. Jak piszesz da się to bez problemu odpowietrzyc i ma działać. TAK? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/260867-pod%C5%82og%C3%B3wka-nier%C3%B3wny-chudziak/#findComment-7896393
  • 4 weeks później...
