Jako, że to mój pierwszy post - witam wszystkich.
Mieszkanie od dewelopera, nowe, mieszkam pierwszą zimę. W duży mróz jaki się pojawił ostatnimi czasy zauważyłam lód w kącie okna od strony mieszkania.
Okno narożne - czyli 2 okna na rogu, między nimi brak ściany. Wygląda na nieszczelność. Tylko w jednym miejscu w całym mieszkaniu pojawiła si taka sytuacja.
Zanim zgłoszę do dewelopera chciałam zapytać czego powinnam wymagać w tej sytuacji. Deweloper pewnie połozy sylikon, ale czy to wystarczy? Jak powinna wyglądać prawidłowa naprawa?
https://forum.murator.pl/topic/260869-l%C3%B3d-na-nowych-oknach/
  • 1 month później...
Naprawa powinna być adekwatna do zaistniałej sytuacji. A jej opis jest zbyt skromny by teoretyzować.
To może zapytam inaczej - jak łączy się 2 okna narożne. Jak wygląda prawidłowy montaż w takiej sytuacji? Czym łączy się 2 narożne futryny, czy może futryny są specjane w takich oknach. Normalne okno ma futrynę, która osadzona jest w w ścianie. A gdy nie ma ściany?
https://forum.murator.pl/topic/260869-l%C3%B3d-na-nowych-oknach/#findComment-7912628
Stosuję się łącznik wykuszowy 90stopni. Kiedyś były wykusze pod różnymi kątami, częściej występował łącznik rurowy. Obecnie prawie zanikł.
https://forum.murator.pl/topic/260869-l%C3%B3d-na-nowych-oknach/#findComment-7912662
Typowe chyba przy oknach narożnikowych od dewelopera. U mnie jest dokładnie to samo. Z tym, że wyraźnie czuję zimno spod okna/parapetu w okolicy styku obu okien, choć szczelin nie widać, więc u mnie bez demontażu przynajmniej parapetów nie dałoby się tego uszczelnić. W mrozy muszę podkrecić nieco grzejnik pod tym oknem to nie ma lodu.
https://forum.murator.pl/topic/260869-l%C3%B3d-na-nowych-oknach/#findComment-7912910
