Mader1 28.02.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Witam, Zauważyłem, że w jednym miejscu na styku elewacji i kostki jest wydrapany piasek i jak ściągnąłem jedną kostkę do zauważyłem prześwit w elewacji (trudno mi dokładnie ocenić, jak duży - w załączeniu zdjęcia). Być może myszy tam znalazły schronienie. Czy po prostu potraktować to miejsce pianką czy w jakiś inny sposób zabezpieczyć? pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260873-styk-elewacji-i-kostki-myszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Musisz zakupić niebieską trutkę na myszy/szczury - w tym roku czerwona jakoś słabo działa:rolleyes:Było mroźno - szukały jak najlepszego schronienia. Niech Ci nie przyjdzie do głowy zamykać tego pianką ....przynajmniej na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260873-styk-elewacji-i-kostki-myszy/#findComment-7896449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mader1 28.02.2021 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Hej Dzieki za szybka odpowiedz. Dlaczego nie zatykac pianka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260873-styk-elewacji-i-kostki-myszy/#findComment-7896475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Hej Dzieki za szybka odpowiedz. Dlaczego nie zatykac pianka? Bo jak są tam myszy...to jak zamkniesz im drogę wyjścia - będą niszczyły elewację!!! Użyj trutki po ok 2 tygodniach sprawdź czy jeszcze tam są. Weź orzech laskowy bez skorupki zawiń go w chusteczkę jednorazową i zwiąż nitką nitkę przygnieć kostką. Jeśli jest tam mysz zrobi wszystko aby zabrać orzeszek( ten intensywnie pachnie przez długi czas), gdy będzie bez zmian przez 2 dni zabierz przynętę i wypełnij jak najgłębiej pianką otwór. Gdyby jednak chusteczka była zgryziona musisz truć dalej....i doświadczenie powtórzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260873-styk-elewacji-i-kostki-myszy/#findComment-7896479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
