Chcę 01.03.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Witam Założenia były następujące. Znaleść panele podłogowe do salonu połączonego z kuchnią, w której leży już gres o wysokości 12 mm.Szukaliśmy wyższą półkę paneli pokroju Alloc, grubość panelu 10 mm, podkład 2 mm, na ogrzewanie podłogowe, ścieralność AC5, wodoodporność, wzór i kolor ma wpasowac się w stylistykę gresu w kuchni. Niby prosta sprawa i tu zaczęły się schody.Szybko okazało się, że w tej klasie, grubości, scieralności nie możemy dobrac panelu pod względem wzoru i kolorystyki. Dziś ostatecznie zostały znalezione panele, które odpowiadają nam pod względem wizualnym. Jest to Meister Dąb rustykalny koniak 6256Niestety panele te wystepują tylko w dwóch grubościach; 8 mm i 10 mm. Panel 10 mm jest juz zintegrowany z izolacją akustyczną. Wiemy, ze to właśnie TE panele, ale jak spasowac je z leżącym już gresem. 1 opcja - zastosować dodatkowy podkład kwarcowy 2 mm pod panele 10 mm. Ten pomysł wybijają mi sprzedawcy, mówiąc, że dodatkowy podkład 2mm ograniczy funkcjonalność grzania podłogowego. Ale tak sobie myslę, skoro są panele 12mm i tam dochodzi jeszcze podkład 2 mm i ta grubość 14 mm jest ok do podłogówki to moje 12 powinno byc ok. Zresztą ten dodatkowy podkład nie kładłbym po całości, lecz tylko na pewnej powierzchni w pobliżu gresu aby zrównać panele z gresem i zgubić różnicę poziomu. 2 opcja - zastosować podkład kwarcowy 4 mm pod panele 8 mm aby tak jak w opcji 1 zgubic poziom. A może jakąś płytę 2mm w pobliżu gresu? Proszę podsuncie jakis pomysł, bo juz nie mam siły szukac innych paneli, a raczej przeszukałem juz wszystkie marki. Nadlewanie wylewki czy podniesienie nie wchodzi w grę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 01.03.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Obyś tylko takie miał problemy jak 2 mm różnicy.Z taką różnica spotyka się sporo osób.Daje się listwę maskującą - wybór spory np taka wyrównującą, ale najzwyklejsza przy takiej różnicy jest wg mnie akceptowalna. https://earbiton.pl/pl/p/PRO26-profil-wyrownujacy-o-roznych-poziomach/592 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7896821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chcę 01.03.2021 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 bartus01 Dziękuję za odpowiedź. Przypomniała mi ona, że zapomniałem dopisać; nie chcę stosowac listwy aby ukryc różnicę poziomów, chcę zrównać poziomy gresu i paneli.I przypomniałeś mi tez następne pytanie. Chciałbym uniknąć listw i użyć korka pomiędzy panelem a gresem. Sprzedawca mówi, że przy podłogach pływających korka się nie stosuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7896835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 01.03.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Jeśli musza być panele to trzeba jakiś kompromis zrobić.Jeśli może być coś innego niż panele to można rozważać deske 3warstwową ale klejoną do wylewki wtedy korek na łączeniach z płytką. Ja tak mam i zrobiłem to po ściągnięciu deski położonej na pióro-wpust i przyklejeniu jej na stałe. Róznica poziomów niezauważalna, w środku korek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7896897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukcio 07.03.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Jaką różnicę poziomów według Was można zniwelować korkiem, aby było to estetyczne?Jakiej szerokości (grubości) może być połączenie korkowe? Próbuję zaplanować połączenie gresu w kuchni (płytki 60x60 gr 9mm) z podłogą drewnianą w salonie (gr 14mm + klej) Alternatywnie, czy może tę wysokość niwelować nachyleniem całego rzędu płytek stykającego się z podłogą drewnianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7898679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.03.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Jaką różnicę poziomów według Was można zniwelować korkiem, aby było to estetyczne? Jakiej szerokości (grubości) może być połączenie korkowe? Próbuję zaplanować połączenie gresu w kuchni (płytki 60x60 gr 9mm) z podłogą drewnianą w salonie (gr 14mm + klej) Alternatywnie, czy może tę wysokość niwelować nachyleniem całego rzędu płytek stykającego się z podłogą drewnianą? Wygląda to dobrze . Drewno 14mm . Gres da się zrobić na tym samym poziomie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7899544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukcio 13.03.2021 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Wygląda to dobrze . Drewno 14mm . Gres da się zrobić na tym samym poziomie . Pytanie tylko, czy całą kuchnię mam układać na 5-6mm kleju, czy całą kuchnię układać na cieńszej warstwie i tylko wyprowadzić to do poziomu drewnianej podłogi ostatnim rzędem płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7900966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 14.03.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 1opcja. 2mm zgubisz na płytkach -najlepiej na 40-80cm ich szerokości. Nie musisz kłaść na całości. 2 opcja. Możesz położyć podkąłd pod panele, ale raczej weź pod uwagę, że trzeba ten podkład położyć w cąłym pomieszczeniu. Pod panelami każde ziarenko piasku przeszkadza. 3 opcja. Połozyć podkład wyrównujący (betonowy lub gipsowy) ale opcja trudna do precyzyjnego zrealizowania. 4 opcja. Listwa maskująca o której była mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7901236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 14.03.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Jeśli chodzi o to że panel z podkładem wychodzi 2mm niżej od płytki, dajesz cienki pasek podkładu ok 4cm dodatkowo przy samym łączeniu płytki z panelem. Listwa T22 i wyjdzie idealnie równo. Podłoga nie będzie na 100% sprężynować. Ważne żeby dodatkowy pasek podkładu nie był za szeroki. Łączenie typu korek odpada. To jest tylko do klejonych podłóg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7901327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 15.03.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Ludzie to sobie lubią utrudniać życie:rolleyes: Takie 2 mm to gubi się na kleju. Przecież to nie są 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7901854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 16.03.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Pytanie tylko, czy całą kuchnię mam układać na 5-6mm kleju, czy całą kuchnię układać na cieńszej warstwie i tylko wyprowadzić to do poziomu drewnianej podłogi ostatnim rzędem płytek? Podnieś tylko ostatni rząd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260936-wyr%C3%B3wnanie-paneli-do-gresu/#findComment-7901922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
