Wiktor-CK 01.03.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Witam, jestem w trakcie podejmowania decyzji o montażu klimatyzatorów multisplit. W 4 pomieszczeniach mają być jednostki ścienne, jeślic chodzi o salon z kuchnią - łącznie ok 65 metrów zastawnawiam się jaką jednostkę wybrać - początkowo myślałem o jednostce kasetonowej ale tutaj chodzi o wymiary ok 245 mm, czyli w moim przypadku o te 2 cm za dużo a nie chce jeszcze bardziej obniżać sufitu. Myślę jeszcze do salonu o klimatyzatorze kanałowym i tutaj pytanie ile i jakiej srednicy rury są wykorzystywane do rozprowadzenia? Klimatyzator ok 5-6 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.03.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Witam, jestem w trakcie podejmowania decyzji o montażu klimatyzatorów multisplit. W 4 pomieszczeniach mają być jednostki ścienne, jeślic chodzi o salon z kuchnią - łącznie ok 65 metrów zastawnawiam się jaką jednostkę wybrać - początkowo myślałem o jednostce kasetonowej ale tutaj chodzi o wymiary ok 245 mm, czyli w moim przypadku o te 2 cm za dużo a nie chce jeszcze bardziej obniżać sufitu. Myślę jeszcze do salonu o klimatyzatorze kanałowym i tutaj pytanie ile i jakiej srednicy rury są wykorzystywane do rozprowadzenia? Klimatyzator ok 5-6 KW U mnie jeden Splitt ogrzewa taką powierzchnię oraz poddasze do -5 poniże na poddaszu załączają się grzejniki wedle potrzeb. PO co cudować? Zwróć uwagę na głośność nie wiem czy kasety są najcichsze/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor-CK 01.03.2021 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 ale z czym cudować? ja raczej nastawiam się na chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.03.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 ale z czym cudować? ja raczej nastawiam się na chłodzenie A dlaczego zakładasz że będzie potrzebna aż taka klimatyzacja, co za tym przemawia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor-CK 01.03.2021 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 A dlaczego zakładasz że będzie potrzebna aż taka klimatyzacja, co za tym przemawia? napisz prosze jaśniej bo nie rozumiem pytania. Pytasz dlaczego chcę zamontować w salonie klimatyzator kasetonowy lub kanałowy? Jeśli tak, to nie mam miejsca na scianie aby odpowiednio go ulokować a druga sprawa to nie do końca podoba mi się jednostka scienna w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.03.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 napisz prosze jaśniej bo nie rozumiem pytania. Pytasz dlaczego chcę zamontować w salonie klimatyzator kasetonowy lub kanałowy? Jeśli tak, to nie mam miejsca na scianie aby odpowiednio go ulokować a druga sprawa to nie do końca podoba mi się jednostka scienna w salonie. Rozumiem chociaż jednostki ścienne są na prawdę bardzo eleganckie a wybór jest bardzo duży. Czy kryterium głośności jest nieistotne ? Kasety nie są najcichsze, może faktycznie zainwestować w kanałówkę z kanałami podłodze ale zdecydować się również na ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.03.2021 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Witam, jestem w trakcie podejmowania decyzji o montażu klimatyzatorów multisplit. W 4 pomieszczeniach mają być jednostki ścienne, jeślic chodzi o salon z kuchnią - łącznie ok 65 metrów zastawnawiam się jaką jednostkę wybrać - początkowo myślałem o jednostce kasetonowej ale tutaj chodzi o wymiary ok 245 mm, czyli w moim przypadku o te 2 cm za dużo a nie chce jeszcze bardziej obniżać sufitu. Myślę jeszcze do salonu o klimatyzatorze kanałowym i tutaj pytanie ile i jakiej srednicy rury są wykorzystywane do rozprowadzenia? Klimatyzator ok 5-6 KW Klucz to jednostka zewnętrzna i minimalna moc z jaką pracuje. Układ klimatyzacji najczęściej są przewymiarowane. Podobnie może być w twoim przypadku Multisplit na 5 jednostek, to urządzenie zewnętrzne o mocy 12 kW? Taka moc jest ok, jeśli chcesz w domu szybko zbić temperaturę. Ale to zdecydowanie za dużo, kiedy chcemy by urządzenie na minimalnym biegu (najlepiej bezszelestnie) utrzymywało nocą stałą temperaturę w sypialniach. Wtedy pojawia się problem, bo jednostka zewnętrzna 12 kW pracuje z mocą minimalną rzędu 3 kW. Dlatego sypialnie lepiej robić na osobnej jednostce możliwie małej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.03.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Rozumiem chociaż jednostki ścienne są na prawdę bardzo eleganckie a wybór jest bardzo duży. To są już takie co odstają od ściany 5cm i bliżej im do ozdoby niż "agd"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7896957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 02.03.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Wiktor-CK napisał: Myślę jeszcze do salonu o klimatyzatorze kanałowym i tutaj pytanie ile i jakiej srednicy rury są wykorzystywane do rozprowadzenia? Klimatyzator ok 5-6 KW U mnie na salon ok. 40m2 (112m3) doprowadzone mam z kanałówki 2 przewody po 160 mm średnicy poprzez elastyczne termofleksy do 2 prostokątnych skrzyń rozprężnych o wymiarach przekroju 100x300 mm. Moc chłodnicza kanałówki na cały budynek 12,5 kW , temperatura całoroczna 22 do 23*C. Jest to jedyne źródło ogrzewania/chłodzenia poza matą el. w łazience włączaną głównie latem i wiatrołapie (nie włączaną ok.5m2 razem).Poniżej dla zobrazowania zużycie energii przez 6 miesięcy chłodzenia ( od kwietnia do września) Oczywiście jak niska temperatura to przełącza się z chłodzenia na grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.03.2021 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Poza estetyką istotny jest też rozpływ powietrza z jednostki. Często to wybór między optymalnym umieszczeniem, a estetyką. Taką kanałówkę można umieścić np w garażu i kanałami poprowadzić do salonu, nawiewy zrobić tak jak ma być, a nie tak jak pasuje powiesić. Można dać nawiew w kilku miejsach. Dodatkowo będzie ciszej. Same kanały można zrobić na climaverach więc można je zrobić naprawdę niskie i np szerokie. Możliwości jest naprawdę dużo. Osobiście nie jestem fanem splita. W mieszkaniu umieściłem go za lambrekinem, tak że tylko wywiew wystawał pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.03.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Poza estetyką istotny jest też rozpływ powietrza z jednostki. Często to wybór między optymalnym umieszczeniem, a estetyką. Taką kanałówkę można umieścić np w garażu i kanałami poprowadzić do salonu, nawiewy zrobić tak jak ma być, a nie tak jak pasuje powiesić. Można dać nawiew w kilku miejsach. Dodatkowo będzie ciszej. Same kanały można zrobić na climaverach więc można je zrobić naprawdę niskie i np szerokie. Możliwości jest naprawdę dużo. Osobiście nie jestem fanem splita. W mieszkaniu umieściłem go za lambrekinem, tak że tylko wywiew wystawał pod nim. Lambrekin nie dobijaj mnie co to za kiczowaty skansen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.03.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Rozumiem, że lambrekin kojarzy Ci się z babciną koronkową firanką i Twoja wyobraźnia ogranicza Cię do takie stereotypowego myślenia. Ja wiem, że jak już wydałem 3tys na klimatyzator, to powienienm go dumnie prezentować wszystkim odwiedzającym, podnosząc swój status społeczny +5 - w końcu mam klimę Wyobraź sobie, że nawet w nowoczesnych wnętrzach, które nawiązują do stylu klasycznego, tzw lambrekiny są często stosowane. Zabrakło merytoryki, czepiłeś się lambrekinu. Ok, nie biorę tego do siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.03.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Rozumiem, że lambrekin kojarzy Ci się z babciną koronkową firanką i Twoja wyobraźnia ogranicza Cię do takie stereotypowego myślenia. Ja wiem, że jak już wydałem 3tys na klimatyzator, to powienienm go dumnie prezentować wszystkim odwiedzającym, podnosząc swój status społeczny +5 - w końcu mam klimę Wyobraź sobie, że nawet w nowoczesnych wnętrzach, które nawiązują do stylu klasycznego, tzw lambrekiny są często stosowane. Zabrakło merytoryki, czepiłeś się lambrekinu. Ok, nie biorę tego do siebie Nie miałem bynajmniej na celu Cię wyśmiewać tylko po prostu , lambrekiny i zasłony zmniejszają optycznie wnętrze tamują dopływ powietrza i odcinają pomieszczenie od otoczenia. We współczesnych stylach tego po prostu nie ma i dobrze, Z tych powodów lambrekiny nadają się do suteryn dlatego że nie ogranicza dopływu światła bo go nie ma i nie odetną pomieszczenia od ogrodu tylko od matki Ziemi. I w tym zastopowaniu to może mieć sens. Jakie według Ciebie zalety mają lambrekiny i zasłony? BTW zapomnąłem o zalecie zasłon w dawnych czasach kiedy okna były słabe, takie zasłony ocieplały pomieszczenie jako docieplenie szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.03.2021 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 W jaki sposób lambrekin na wysokości nadproża zmniejsza dopływ powietrza i światła? Tak jak zasłona, która służy tylko do zasłonienia mało estetycznej zabudowy pionów? Najciekawsze, że nie widziałeś tego lambrekinu, czy zasłon, a stworzyłeś sobie w głowie pewien obraz. Wyobraźnia widzę działa na całego. Uspokoję Cię, bo nie wiem czy będziesz mógł spać, w domu nie mam labrekinów, ale nie mam też szpecącego splita na nadprożu. Ale zasłony i owszem, bo dodają ciepła i stylu wnętrzom. Niektóre jako atrapy, a niektóre by automatycznie zasuneły się i odcięły to co dzieje się wewnątrz od gapiów na ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.03.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 W jaki sposób lambrekin na wysokości nadproża zmniejsza dopływ powietrza i światła? Tak jak zasłona, która służy tylko do zasłonienia mało estetycznej zabudowy pionów? Najciekawsze, że nie widziałeś tego lambrekinu, czy zasłon, a stworzyłeś sobie w głowie pewien obraz. Wyobraźnia widzę działa na całego. Uspokoję Cię, bo nie wiem czy będziesz mógł spać, w domu nie mam labrekinów, ale nie mam też szpecącego splita na nadprożu. Ale zasłony i owszem, bo dodają ciepła i stylu wnętrzom. Niektóre jako atrapy, a niektóre by automatycznie zasuneły się i odcięły to co dzieje się wewnątrz od gapiów na ulicy. O jakich pionach mówimy czyżby blok bleeeee, i nie rozumiem tego nadproża nie mam czegoś takiego w domu też bleee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.03.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 No chyba napisałem wyraźnie... Mieszkania są głównie w blokach... W mieszkaniu umieściłem go za lambrekinem, tak że tylko wywiew wystawał pod nim. Ooo to masz okna bezpośrednio pod stropem? Chętnie zobaczę jak to rozwiązałeś konstrukcyjnie. Wieniec nad stropem? Czy sufitem z GK dojechales do samego okna? Widzisz, ja w domu mam nadproza, bo nie chcialem okien alu, a PCV są do 2,5m. Trochę nisko bym miał sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260943-klimatyzator-do-salonu-kasetonowy-czy-kana%C5%82owy/#findComment-7897126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
