czarek1982 02.03.2021 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Witajcie. To moje początkowe posty na tym forum, ale liczę że znajdzie się ktoś kto wesprze w potrzebie. W starszym już domu ok 50 lat chciałbym wyremontować nieużywany dotychczas pokój córce. Obecnie jest tam stara podłoga na legarach (pod deską wolna przestrzeń). Deski dość dobrze się trzymają, ale nie chce iść w ich odnowę i cyklinowanie (finalnie ma być panel podłogowy). Podłoga jest zimna, między deskami porobiły się szczeliny po ok 1mm. Jest też klawiszowanie pomiędzy deskami. Jeszcze dokładnie nie złapałem max różnicy w poziomach, ale obstawiam nawet do 0,5-1cm (będę to wiedział do około miesiąca, a wątek wrzucam żeby wstępnie zorientować sie w temacie i poprosić Was o pomoc). Zależy mi na dobrym ociepleniu podłogi, wyrównaniu i wygłuszeniu (w tej kolejności), by finalnie położyć panel. To że podłoga się podniesie nie jest kłopotem - mam zapas ze 4cm. Sporo czytałem o podkładzie pod panele, ale ile sklepów i fachowców tyle opinii, a co gorsza zazwyczaj odnoszą się do podłogowego ogrzewania i równych powierzchni. Dlatego napiszę Wam jaki mam plan a do Was mam prośbę o korektę. Materiały w jakich z grubsza się rozeznałem i pewnie się powinienem poruszać to styrodur, xps, płyty osb, styropian pogłogowy, paraizolacja, korek, włókno drzewne. Żeby nie pchać się w koszty pomyślałem o rozwiązaniu żeby nie kłaść osb. Zamiast tego na deskach które klawiszują w dół, dotnę pasy z korka z lekkim naddatkiem by minimalnie wystawały powyżej poziom (ok 1mm). Następnie na tak wyrównanie podłoże chciałbym dać XPS (300kPa). Dzięki temu mamy w miarę wyrównaną podłogę i ocieploną a jednocześnie w miarę odporną na nacisk. Następnie na to paraizolacja a na nią korek. Na niego bezpośrednio panel. - xps bez dylatacji - paraizolacja z fartuchami na ścianę - korek i panel z dylatacją To nad czym się zastanawiam - gąbka tuż pod panel czy dawać, żeby ewentualnie wyłapała drobne nierówności korka i może nieco oszczędziła go w eksploatacji by się nie kruszył - myślałem też by na lub zamiast korka dać włókno drzewne 5-7mm. Wyczytałem że izoluje cieplnie oraz fajnie wygłusza, ale nie znalazłem jak się ma na ugniatanie (np pod szafą 3drzwiową). Z grubsza chyba wszystkie przemyślenia udało mi się zawrzeć Pewnie teraz nieźle mi się oberwie, ale liczę że choć konstruktywnie. Myślę jak to zrobić żeby też nie popłynąć z kasą, bo gdyby nie limit, to po prostu poszedłbym w beton lub cyklinowanie. Aha, jeszcze coś - prace chciałbym wykonać sam, więc gdybyście mięli jakieś praktyczne porady byłbym wdzięczny również i za nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260946-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-na-starej-pod%C5%82odze-z-legarami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarek1982 21.03.2021 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260946-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-na-starej-pod%C5%82odze-z-legarami/#findComment-7904040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto125 21.03.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Ja bym dał wełnę mineralną między legary, na to OSB i między osb a panel odpowiednią piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260946-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-na-starej-pod%C5%82odze-z-legarami/#findComment-7904056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarek1982 21.03.2021 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Ja bym dał wełnę mineralną między legary, na to OSB i między osb a panel odpowiednią piankę. tylko tu są dwie kwestie - trzeba zdzierać deski, a są w całkiem fajnym stanie i dodatkowo na felc - taka wełna chyba będzie ciągnąć z ziemi wilgoć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260946-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-na-starej-pod%C5%82odze-z-legarami/#findComment-7904081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
