Niko24 02.03.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Witam Mam problem z kostką brukową a mianowicie jej powierzchnia nie jest równa jak to widać na załączonych zdjęciach. Od położenia kostki minęło ponad rok. Wcześniej lepiej wyglądała. Pod kostką jest podbudowa z betonu (gruba nie pamiętam ile cm) na nią parę cm piasku a na piasku układana kostka. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje? Jakieś rady? Wykonawca broni się że jest dozwolona odchyłka producenta 2 mm. Jak dla mnie to brzydko to wygląda i boję się jak ona będzie wyglądać jak już będziemy mieszkać w nowym domu i będziemy użytkować podjazd. Wszelkie rady mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 02.03.2021 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Albo podsypka spieprzona, albo kostka słabo dobita do podsypki.Zacząć od przelecenia zagęszczarką z gumą po kostce. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7897243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 02.03.2021 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Albo podsypka spieprzona, albo kostka słabo dobita do podsypki. Zacząć od przelecenia zagęszczarką z gumą po kostce. Wykonawca twierdzi że to nic juz nie da. Że się nie ubije już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7897260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.03.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Wykonawca twierdzi że to nic juz nie da. Że się nie ubije już. Czyste lenistwo wykonawcy. Przyjechać na godzinę z zagęszczarką i wykazać minimum dobrej woli. Z przyzwoitości powiedziałby potem "zrobiliśmy co można i jest odrobinę poprawione". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7897317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 04.03.2021 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Generalnie podbudowa jest dziwnie zrobiona i samo dobicie rzexzywiscie może nic nie dac. Gdyby podbudowa była z kamiena zageszczarka zapewne rozwiazala by sprawe. Jak duze jest pochylenie podjazdu bo wydaje sie ze piasek przemieszczac w dol. Generalnie blad jest w podbudowie, ale tego latwo nie naprawi. Przy podbudowach betonowych podsypka tez powinna byc betownowa, wtedy po zageszczeniu wszystko sciaga i zostaje na sztywno. Przy podbudowie z kruszywa może być podsypka piaskowa bo wszystko razem pracuje. A tutaj mamy twarda podbudowe i miekka podsypke. Jaki kąt nachylenia jest to nie pamiętam ale dosyć spory. Podejrzewam że to są skutki zimy i wysacdziło. Myślicie że ubicie zagęszczarką może pomóc? Ten piasek pod kostką jest mocno ubity z tego co sprawdzałem. Czy kostka nie popęka od zagęszczarki? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7897817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 04.03.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Można wziąść grubą równą dechę i sprawdzić samemu dobijając młotkiem fragment. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7897838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakowa06 18.08.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Albo podsypka spieprzona, albo kostka słabo dobita do podsypki. Zacząć od przelecenia zagęszczarką z gumą po kostce. Polecam podpytać fachowców od kostki brukowej i innych podłoży budowlanych https://www.dom-pl.com/poradnik-brukarski/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7940856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.08.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Myślę , że przez pół roku autor wątku sobie poradził z tą kostką i da znać jak się sprawa skończyła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7940863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 14.09.2021 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 No niestety ale jeszcze sprawa nie rozwiazana. Wykonawca twierdzi ze wszystko jest debrze zrobione zgodnie z normami i dopuszczalnymi odchykami. Rzenada. Niby ma przyjsc i cos zrobic. Ale jak do tej pory jeszcze sie nie pojawil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7946408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.09.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 Ale kostka układana na sam piasek ? Ile centymetrów ?Co dokładnie pod piaskiem ? Jaki beton ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7948065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.01.2022 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Ten piasek na betonie jest właśnie po to, aby zniwelować nierówności kostki. Po zawibrowaniu powinno się wyrównać. Jeśli było zawibrowane i tak wygląda po czasie to sam jestem ciekawy co się stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260960-kostka-brukowa/#findComment-7979433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
