Konrad K 03.03.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Szanowni Panstwo, swiezo polozone panele wygladaja miejscami jak na zdjeciu. Firma, ktora wykonywala remont twierdzi, ze to wina paneli. Blok z lat 80 (wielka plyta), byla robiona wylewka samopoziomujaca (przez te sama firma, ktora kladla panele) Co moze byc przyczyna? Ciezko mi zaakceptowac argument, ze panele byly zle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.03.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Jeśli fachowiec nie zachował odpowiednich szczelin przy ścianach to panel będzie się właśnie w ten sposób zachowywał.Panele powinny być przedzielone między pomieszczeniami dylatacją z listwą prigową.Zerknij czy są szczelin przy ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad K 03.03.2021 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 dylatacja jest, wszystko udokumentowane na zdjeciach. wlewka schla 4. tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.03.2021 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 A wylewka idealnie została wylana? Sprawdzałeś loziomicą przed położeniem paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 03.03.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Szanowni Panstwo, swiezo polozone panele wygladaja miejscami jak na zdjeciu. Firma, ktora wykonywala remont twierdzi, ze to wina paneli. Blok z lat 80 (wielka plyta), byla robiona wylewka samopoziomujaca (przez te sama firma, ktora kladla panele) Co moze byc przyczyna? Ciezko mi zaakceptowac argument, ze panele byly zle.[ATTACH=CONFIG]453640[/ATTACH] Dobrze rozumiem ? Zauważyłeś to od razu po położeniu paneli czy wyszło po jakimś czasie? Co to za panele, na jakim i jak grubym podkładzie leżą? Może weź drewniany klocek, młotek i sprawdź w jakimś miejscu, czy po uderzeniu się dopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad K 03.03.2021 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Dobrze rozumiem ? Zauważyłeś to od razu po położeniu paneli czy wyszło po jakimś czasie? Co to za panele, na jakim i jak grubym podkładzie leżą? Może weź drewniany klocek, młotek i sprawdź w jakimś miejscu, czy po uderzeniu się dopnie. Zauwazylem to zaraz po przeprowadzce, mieszkanie jest swiezo po remoncie, mieszkamy tu 3ci dzien podkldy 1.6 mm: https://m.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/podklady-podlogowe/podklad-podlogowy-basic-1-6-mm-axton,p480305,l192.html panele: https://komfort.pl/p/dab-rillington-jasny-epl011-kingsize-8-32-100236514 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad K 03.03.2021 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 A wylewka idealnie została wylana? Sprawdzałeś loziomicą przed położeniem paneli? jak to ujeli - nie lapali poziomu, bo byloby to zbyt kosztowne, pologi sa teoretycxnie rowne, ale niekoniecznie wypoziomowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.03.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Przed położeniem paneli powinni sprawdzić poziom posadzki bo przy jej braku panele mogą klawiszować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad K 03.03.2021 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Przed położeniem paneli powinni sprawdzić poziom posadzki bo przy jej braku panele mogą klawiszować. ok, czyli jest podstawa do reklamacji ? w umowie bylo rownanie podlog i kladzenie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.03.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Tak jak koledzy wcześniej również napisali zaistniały stan rzeczy nie upatrywałbym w jakości paneli i podstawa do reklamacji istnieje. Moim zdaniem majster powinien ściągnąć część paneli w newralgicznych miejscach i sam powinieneś długą łatą lub poziomicą sprawdzić poziom wylewki. Właśnie w tym upatrywałbym problem, na pewno nie w jakości samych paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad K 03.03.2021 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Tak jak koledzy wcześniej również napisali zaistniały stan rzeczy nie upatrywałbym w jakości paneli i podstawa do reklamacji istnieje. Moim zdaniem majster powinien ściągnąć część paneli w newralgicznych miejscach i sam powinieneś długą łatą lub poziomicą sprawdzić poziom wylewki. Właśnie w tym upatrywałbym problem, na pewno nie w jakości samych paneli. ok,dziekuje, to jutro działam na razie oferowali "podklejenie" wikolem, ale zakladam, ze na dluzsza mete to nie zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.03.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 (edytowane) Niestety nic to nie zmieni tak jak i wymiana poszczególnych paneli na nowe.P.S.Po odkręceniu listew podłogowych sprawdź dylatacje. Edytowane 3 Marca 2021 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7897596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 08.03.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 To jest panel Eggera na kliku. Nie ma szans żeby po prawidłowym montażu coś się działo z tą podłoga. Jeśli zamki (krótkie) pracują względem siebie są zwyczajnie źle zamontowane. Przyczyny są 2, albo nie został zamek odpowiednio dosuniety jeden do drugiego i dobity tak żeby zaskoczył klik, albo wylewka przekracza dopuszczalne 2mm uchybienia na 1m posadzki. Jeśli był robiony samo poziom przez ekipę która zajmuje się ogólnie remontem obstawiam zwyczajnie źle wykonany samo poziom. Pech chciał ze akurat w miejscu gdzie jest dołek na wylewce trafiło akurat łączenie paneli. W takiej sytuacji wystarczy tylko stanąć na panel z wypustem i zamek się rozpina. Panele eggera maja dobre zamki i na równych posadzkach trzymają bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260962-klawiszujace-panele/#findComment-7899317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
