Jak w temacie. Czy ktoś wie jaką średnicę świdra do ziemi użyć do słupków drewnianych okrągłych o średnicy 8cm aby słupki sztywno stały bez dodatkowego obsypywania itp? Słupki są z jednej strony zaostrzone więc jest możliwość wbijania ich w otwór.
Zastanawiam się czy brać świder o średnicy 6cm czy 8cm.
Na słupki będzie naciągnięta siatka leśna, słupki co 3m, co 30m słupki podporowe.
Edytowane przez czuczuu
https://forum.murator.pl/topic/260964-jaka-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-do-ziemi-pod-s%C5%82upki-8cm/
Oczywiście, że 8 cm - słupek sam się utwardzi(zaklinuje w ziemi) pamiętaj, aby wiercić na co najmniej 60cm głębokości. Warto jest również posmarować np dysperbitem palik na głębokości i trochę ponad ziemią. Będzie bardziej odporny na warunki atmosferyczne i oddziaływanie wilgoci z gruntu.
Słupki są impregnowane próżniowo, długość 250cm, siatka 180cm więc wejdą w ziemię na 70cm.
Czy to nie jest tak że wiertło 8cm wywierci otwór około 9-10cm i słupek będzie latał?
To nie teleturniej :rotfl: Wszystko również zależy od ziemi w jakiej wiercisz, piasek glina, kamienista czy bez czegokolwiek.
Jeśli wywiercisz średnicą niższą to w 100% zaopatrz się w drabinę, młot min 10kg i grubą deskę przez którą będziesz wbijał te kołki.
Co do impregnacji jeśli to jest taka impregnacja jak w marketach , czy więźby dachowej to do ziemi jest marnej jakości - 2 -3 lata słupek postoi.
Ziemia: 20cm gleba, potem do 3m piasek drobny, jasnobrązowy na pograniczu piasku średniego. Czy to coś zmienia?
Do wbijania mam rurę grubościenną o średnicy 10cm i długości 70cm zaspawaną z jednego końca deklem, do rury mam uchwyty, więc po prostu nasadzę to na słupek i wbiję go w otwór.
Chodzi mi oto aby po wywierceniu otworu i wstawieniu słupka nie trzeba było już go obsypywać, ubijać ziemi itp. mam do wstawienia 200 słupków....
Impregnacja 5 klasa, gwarancja producenta na 6 lat.
Ręczny świder odpada, kręcić 200 dziur to nie dla mnie. Idę w opcję wkrętarka/wiertarka + świder do wiertnicy - pod 20cm ziemi jest piach więc nie powinno być problemów.
Niestety zarówno 6 jak i 8 cm kosztują około 80-90zł (chyba mało im schodzi stąd cena prawie 2x jak za np. 10cm)
Znalazłem też 7.5cm ale trochę krótki - 60cm https://allegro.pl/oferta/swider-ziemny-do-wiertarki-75x600-mm-stal-10132447179 choć plusem jest to że nie trzeba adaptera do wiertarki kupować
Nooo z Lidla :).
:rotfl:
No to wierć tylko może zmień rozmiar z 6cm na 6mm
Jak chcesz coś wywiercić (w takiej ilości) to zamontuj uchwyt wiertarski na mieszadło do betonu/kleju i wtedy próbuj - tak to nie widzę życia tej wiertarki :yes:
  • 4 years później...
