Witam Państwa
Proszę o radę jak i czym zabezpieczyć piwnicę.
Posiadam dom z ok 1940r. gdzie była piwnica.
Dom został rozbudowany w latach 90.
Dom przez lata stał nie ogrzewany, w piwnicy kilka wycieków wody.
Pojawił się grzyb na ścianach.
Problematyczna jest podłoga, która jest nierówna i w jednej części bez wylewki.
Czym mam ją zabezpieczyć ( też ocieplić )
Czy na taka podłogę mogę np zrobić wylewkę z 10 cm + styropian.
Słyszałem też , żeby bezpośrednio na podłogę dać papę a później styropian i wylewkę
Proszę o pomoc i konkretne rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/260969-piwnica-hmm/
Możliwie ściany z zewnątrz osuszyć, zaizolować solidnie dobrą hydroizolacją, ocieplić i zasypać piaskiem z wykonanym drenażem.
Wewnątrz osuszyć, zrobić wentylację i starać się zbadać, czy pod wylewką jest piasek czy jakaś inna wilgotna ziemia?
Ma być suche, jak jest coś z powyższego niemożliwe -to można rozważyć injekcję hydroizolacyjną +wymuszona wentylacja.
Podłogą bym się nie zajmował, nie ocieplał i nie robił na razie żadnej izolacji
https://forum.murator.pl/topic/260969-piwnica-hmm/#findComment-7897696
Dziękuję
Ściany z zewnątrz będzie styriopan 15 cm grafit.
Jak będzie ciepło zostawię otwarte okienka i niech się suszy.
Jednak konieczna jest wylewka na podłogę i zastanawiam się z czego.
Czy wystarczy np z 10 cm betonu
https://forum.murator.pl/topic/260969-piwnica-hmm/#findComment-7897934
Z tym drenażem to bym się wstrzymał, trzeba sprawdzić jaki grunt tam jest, bo drenaż w glinie może tylko pogorszyć sprawę
Racja.
Ale przed ociepleniem ścian piwnicy z zewnątrz koniecznie osuszenie jej max. głęboko (do ław) i nałożenie DOBREJ hydroizolacji dwuskładnikowej tam gdzie jest ściana zasypana ziemią (np. Aquafin lub Botament BM92 a nie byle mazidło za 40zł). Potem proponuję dobry strypian do fundamentów lub lepiej XPS -choćby 6 czy 8cm. Na to folia kubełkowa i wówczas będzie to zrobione na zawsze.
Wstrzymaj się z tą wylewką bo nie wisz czy wilgość nie będzie podchodziła z dołu. Dlatego jej ocieplenie i hydroizolacja mogą zaszkodzić bo jak woda podejdzie to nie będzie miała jak zejść, chyba że masz możliwość zrobić tam kratkę ściekową do kanalizacji z jakimś zaworem zwrotnym.
https://forum.murator.pl/topic/260969-piwnica-hmm/#findComment-7898106
