Jak w temacie, orientuje sie moze ktos? Mam na oku projekt, w ktorym w zasadzie jedyna wada (jak dla mnie oczywiscie) to kociol w lazience. Chcialem wiec go przeniesc do pralni obok, ale komina niestety juz nie przeniose... wiec bardzo bym prosil o opinie... bylaby to odleglosc ok. 2-2,5m od komina. Czy tak mozna? (inna sprawa jak rure tam poprowadze... ale tym bede martwil sie pozniej ;) )
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/
Ja mam pododobna sytuacje jak ty - miałem w łazience a przeniosłem do pralni i przechodzi mi przez łazienke rura (oczywiscie zamaskowana nad prysznicem) dwa kolana po 45 st i jest tego cos ponad 2 m. + spiro do wejscia komina - jest pewnie około 3 m i wbrew moim początkowym obawom wszytsko działa bardzo dobrze. Jak masz w kotłowni nawiew powietrza z zewnątrz nie powinno byc problemu.
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/#findComment-474968
Dziekuje za odzew :). Generalnie planuje piec z zamknieta komora, ale czy bedzie mnie na to stac to sie okaze jak juz postawie stan surowy ;).
No wlasnie... najgorsze ze nie bardzo wiem gdzie pytac o "fachowa" opinie - autor projektu twierdzi, ze jest to kwestia producenta pieca wiec to tam mi powiedza. Tu z kolei czytam, ze to gazownia decyduje... ech... problemy juz na etapie wyboru projektu... co to bedzie dalej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/#findComment-475722
Miałem swego czasu (w roku 1999) podobny problem z podłączeniem kotła do komina odległość 4,25m. Całkowita wysokość komina 20,0m.
Czyli czopuch dużo dłuższy niż jest to opisane w DTR różnych kotłów.
Bardzo pomogły mi wytyczne z sympozjum szkoleniowego Korporacji Kominiarzy Polskich.
cytat
"... kotły olejowe i gazowe niezależnie od ich mocy muszą być podłączone łącznikiem (czopuchem) z kominem. Długość czopucha nie może przekroczyć 25% wysokości komina i być większa niż 7,0m."
Czy te wytyczne nadal są obowiązujące niestety nie wiem.
Trzy razy podczas odbiorów powołałem się na w/w wytyczne i nie było podstaw aby kotłów nie dopuścić do użytkowania.
W jednym wypadku Pan z gazowni i Pan kominiarz orzekli że o takich wytycznych pierwszy raz słyszą. Poprosiłem aby przed wydaniem opinii dokładnie sprawdzili. Efekt taki że na drugi dzień przyznali racje i podpisali stosowne dokumenty.
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/#findComment-475746
Ja miałem tę samą sytuację. Z braku pomieszczenia gospodarczego zmuszony byłem do zakupu kotła kondesacyjnego. Wg. mnie jego główną zaletą jest cicha praca, mniejsze spalanie i niezła pogodówka. Musze go jeszcze obudować jakąś ażurową ścianką, bo mi się dzieciaki chowają za zasobnik w pobliżu zaworu gazu jak się bawią w chowanego.
Pamiętaj jednak, że pralnia musi mieć odpowiednią wielkość.
Chyba dopiero trzeci dom ma szansę być tak przemyślany by spełniał wszystkie upodobania mieszkańcow.
Zawierzyłem projektowi gotowemu i w efekcie musiałem wydac więcej kasy, bo był niedopracowany.
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/#findComment-476246
VPS: bardzo dziekuje za te wytyczne... napewno sie przydadza - sprobuje poszukac, czy pojawily sie jakies nowsze, a jesli nic nie znajde to bede w razie co opieral sie na tych :)
Hans_68:
Z tym akurat nie powinno byc problemu, bo pralnia jest wieksza niz lazienka, w ktorej kociol mial sie znajdowac.. (poza tym w tym projekcie jest to dziwnie zrobione i do pralni wchodzi sie przez lazienkę, wiec w razie co moznaby potraktowac te pomieszczenia jak jedno, a scianke dzialowa dorobic potem ;)
A mi sie jednak wydaje, ze projekt gotowy generalnie ma mniej błędów niż indywidualny - chyba ze akurat trafi sie tak, że jest się pierwszą osobą, ktora taki gotowy buduje... :wink:. W innym przypadku jest on juz poprawiony w wielu aspektach dzięki uwagom dotychczasowych niezadowolonych inwestorów.
https://forum.murator.pl/topic/26097-jak-daleko-moze-byc-piec-gazowy-od-komina/#findComment-476564
