margus 03.03.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Witam, bardzo proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości ponieważ hydraulik który wykonywał mi instalację pod wylewkami, doprowadzanie do kotłowni twierdzi że jest wszystko dobrze lecz hydraulik który będzie wykonywał podłączanie kotłowni, pieca twierdzi że przekrój rur do rozdzielaczy jest za mały. Dom jest z poddaszem użytkowym na parterze są 2 rozdzielacze ( grzejniki 4, podłogówka 7 ), na piętrze 1 rozdzielacz (grzejniki 7 ). Rozdzielacze pod które są podłączone grzejniki i podłogówka są podłączone pod zestaw mieszający kotła Primobox rurką zgrzewaną PP fi25 wewnętrzna średnica rurki to 20mm, rozdzielacz pod który będzie podłączona podłogówka będzie połączona rurką PEX fi 26. Czy taka średnica rur do rozdzielaczy jest odpowiednia, czy może ona mieć wpływa użytkowanie. Czy jest jakieś rozwiązanie jeśli okaże się że przekrój rur jest za mały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Jest dobrze te średnice to odpowiednik 1", ogólnie rozdzielacze są podłączone 3/4 cala i jest dobrze nikt nie podłącza większą średnicą. Wyjścia z pieców gazowych to średnice 3/4",(19mm) a więc o rząd mniejsze niż jest u Ciebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.03.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Przecież nie wiemy jakiej mocy jest urządzenie grzewcze, jakie jest obciążenie cieplne budynku, co to jest za "piec" (kocioł) i jakich potrzebuje przepływów. I żaden z podanych wyżej wymiarów nie jest odpowiednikiem 1cala (dn25). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Przecież nie wiemy jakiej mocy jest urządzenie grzewcze, jakie jest obciążenie cieplne budynku, co to jest za "piec" (kocioł) i jakich potrzebuje przepływów. I żaden z podanych wyżej wymiarów nie jest odpowiednikiem 1cala (dn25). Może i masz rację, że nie ma danych ale.. "Dom jest z poddaszem użytkowym na parterze są 2 rozdzielacze ( grzejniki 4, podłogówka 7 ), na piętrze 1 rozdzielacz (grzejniki 7 )" można tylko się domyśleć, że kto teraz wykonuje kotłownie na duże moce dla takiego ogrzewania? skoro jest podłogówka i grzejniki to zapewne piec typowy, a korzysta się z tych tabel są ogólnie dostępne i te wymiary są porównywalne więc ktoś kto się posługuje średnicami w calach czy średnicami metrycznymi znajdzie podobieństwo. https://poradnikprojektanta.pl/rury-do-wody-stal-cu-pp-pe-pex/ Wątpię, aby te średnice miały być większe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margus 04.03.2021 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Przepraszam że nie dodałem więcej szczegółów piec to Vaillant gazowy 20 KW + zasobnik 150 + Zestaw mieszający do kotła kond.PRIMOBOX AFRISO , powierzchnia parteru na której jest podłogówka to 60m2, powierzania parteru gdzie są grzejniki to 24m2, poddasze 80 m2 i tam tylko grzejniki. Obciążenie cieplne budynku według projektu to 9 436, piec dobrany według projektu na paliwo stałe 15 KW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.03.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Prócz tego że hydraulik zastosował PP do rozdzielacza grzejników które mają wyższą temperaturę zasilania nie mam zastrzeżeń. Zapewne to rury z wkładką zbrojącą-wzmocnione . Ale co do średnic to tak jak wspomniałem wcześniej jest dobrze i nie ma się czym przejmować. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.03.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 (edytowane) Przepraszam że nie dodałem więcej szczegółów piec to Vaillant gazowy 20 KW + zasobnik 150 + Zestaw mieszający do kotła kond.PRIMOBOX AFRISO , powierzchnia parteru na której jest podłogówka to 60m2, powierzania parteru gdzie są grzejniki to 24m2, poddasze 80 m2 i tam tylko grzejniki. Obciążenie cieplne budynku według projektu to 9 436, piec dobrany według projektu na paliwo stałe 15 KW Pomijając kwestie, że kocioł masz prawie dwukrotnie przewymiarowany, to dla podanego obciążenia cieplnego budynku średnice wydają się być wystarczające. Aczkolwiek Do rozdzielacza podłogówki parteru masz pex26 czyli DN20 - odpowiednik 3/4cala - to bym zostawił (szacując zapotrzebowanie dla tego obwodu max 4kW) Podobnie rury pp25 o średnicy wewnetrznej 20mm (to też 3/4cala) tdo rozdzielaczy grzejnikowych są wystarczające, ale jak pisze CityMatic sprawdź, czy rury te są z wkładką, bo podane przez Ciebie średnice wewnętrzne odpowiadają rurce bez wkładki. Do kotła gazowego średnice są ok, mimo to sam polożyłbym pp32 stabilizowane. Mniejsze opory - mniejsza moc pobierana przez pompkę obiegową i możliwość uzyskania większych przepływów w instalacji. Ot. ogólnie rozdzielacze są podłączone 3/4 cala i jest dobrze nikt nie podłącza większą średnicą. Powyższe zdanie nie jest prawdziwe. Rozdzielacze mają podejścia dn25 czyli 1"cal i w przypadku pomp ciepła przeważnie nie schodzi się poniżej tej średnicy. Odpowiada to pp32, a często stosuje się nawet pp40, żeby nie ograniczać przepływów. Edytowane 4 Marca 2021 przez mac_612 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260975-pod%C5%82%C4%85czanie-rozdzielaczy/#findComment-7897691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
