tomatom 03.03.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Remont łazienki i same problemy, pojawiła się własnie koncepcja żeby przez środek łazienki (4,20 x 2,20) puścic pasek ogrzewania podłogowego jako dodatkowe wsparcie grzejnika dekoracyjnego, który wisiec bedzie w skrajnym rogu pomieszczenia oraz 'bo jak sie postawi tam ( na tej podłogówce) stojak na ręczniki to będą szybciej schły". Ja jestem za tym aby ten grzejnik dać wiekszy ale tylko ja jestem.... No i walka. Jest to minus że wisi on w rogu i do wanny daleko więc może taki pasek poprawił by minimalnie rozkład temperatur. Moge dac pasek bo całej podłogi nie ma opcji zebym zrywał. Do stropu mam jakieś 6cm , planowałem dac 3cm xps-a a na to płyty ALU EPS pod sucha zabudowę z pex-em, na to klej siatka i płytki. Tylko zasilic to mogę z piwnicy i pętla tej podłogówki będzie najwyższym miejscem tego układu - czy ma szansę to sie odpowietrzyć? Dam w ten "układ" zawór RTL i jego może dało by mi sie gdzieś w łazience zainstalowac (na powrocie oczywiście) i wtedy on był by w najwyzszym punkcie - to chyba lepiej rokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260979-kawa%C5%82ek-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-rtl-em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 04.03.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Lepiej rokuje ogrzewanie podłogowe elektryczne. Mniej problemów, na pewno będzie działać, pewnie wyjdzie taniej niż kombinacje alpejskie z przeróbką istniejącej instalacji, możesz dogrzewać bez uruchamiania kotła itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260979-kawa%C5%82ek-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-rtl-em/#findComment-7897701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 04.03.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Hola, powoli -W jaki sposób ogrzewana jest łazienka? Czym? Podłogówka, grzejnik? Jak grzejnik -o jakimi temperaturami (60-80* czy 40-50*)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260979-kawa%C5%82ek-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-rtl-em/#findComment-7897702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomatom 04.03.2021 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Elektryczne tez brałem pod uwage ale temat własnie się rozwiązał, zrobiłem "odkrywkę" i po sprawie. Dom ma juz 30 lat, strop żelbet ocieplony kulkami a'la keramzyt i wylewka. Jak sie to ruszy to strasznie obsypuje sie po bokach. Za duzo roboty by było dla takiego paska. Dam większy grzejnik a zeby jakos załagodzic sprawę z suszeniem reczników to pod stojak dam albo kawałek maty elektrycznej albo znajde jakis elektryczny wieszak na ręczniki. Tak swoja drogą co do zaoru RTL - daje sie go na powrocie, czy woda zasilająca na poczatkowym odcinku takiej podłogówki nie ma trochę za wysokiej temperatury jeśli z kotła jest np. 50 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260979-kawa%C5%82ek-pod%C5%82og%C3%B3wki-z-rtl-em/#findComment-7897727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
