Dziura po wycince drzewa - utwardzenie
Stoi sobie u mnie na działce olbrzymi dąb. Wypada - z której strony nie popatrzeć - w obrysie fundamentów.
Jak go razem z karpą usunę - powstanie głęboka dziura w ziemi a grunt w tym miejscu pod fundamentem będzie mocno 'poruszony'.
Da się to potem jakoś utwardzić? A może lepiej po ścięciu - wyciąć w karpie i korzeniach prostokątny pasek na ławę i ściany fundamentowe?
Co z tym fantem zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/
powstala dziure po tym debie, wypelnij, piaskiem, i dobrze warstwami mechanicznie zageszczaj. To wystarczy.
P.S.
a masz pozwolenie na wyciecie tego deba ? bo kary sa astronomiczne, podobnie zreszta jak stawki za wycinke :-?
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-474759
Ja widze dwa wyjscia :
1.Jak napisales usunąc wszystko i naspyac posłolki i zagęscic najlepje wykonac to pod okiem geologa, i konstruktora.
2. Wyciąć co sie da, co przeszkadza i w ławie lub scianie fundamentowej wykonac żelbetowa belka. Taką belka policzyc powinien konstruktor budynku. Miałoby to powiedzmy ze 2 metry długosci w calosci siedzialo by w gruncie, okraczając słaby zruszony grunt w miejscu gdzie był korzeń dębu.
Wg mnie łatwiejsza jest wersja 2 , ale to zalezy od kilku danych co za dom, jaki masz grunt.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-474760
Pod okiem geologa i konstruktora ????
Bez przesady - po prostu zagęszczaj mechanicznie warstwami
Dąb wg opini własiciela jest olbrzymi wiec sadze ze dziura takze wiec pisze co ja bym zrobil, co ja polecam ale to nie ja tam bede mieszkał i nie ja za to odpowiadam. Sądzisz ze gośc ktory podpisze konstrukcje nie powinien tego wiedziec widziec? To jest wg mnie przesada.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-474784
Ale piasek sypany do środka fundamentów zajmuje jeszcze więcej miejsca a geolog nie musi być przy zagęszczaniu.
Wydaje mi się, że należy po prostu wykarczować korzenie i dokładnie przypilnować zagęszczania. Najlepiej aby nie była to jakaś mała zagęszczarka. U mnie np budowlańcy wypożyczyli taką małą. Skończyło się na tym że musieli zagęszczać co 10cm a nie co 20 (a przynajmniej wtedy jak patrzyłem im na ręce).
Tzn jeżeli ktoś ma pieniądze to może sobie zamawiać różnych specjalistów. Ale wielu budujących potrafi jakoś intuicyjnie ocenić czy zagęszczenie jest dobre. Dodatkowo (ale nie zamiast) można włożyć jakiś dodatkowy pręt (lub dwa) zbrojeniowy - koszt dużo, dużo, dużo mniejszy od kosztów geologa.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-474799
Wydaje mi się że skoro dąb będzie w obrysie fundamantów to Urzad nie będzie robił problemów z wycięciem.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-475334
1.Jak napisales usunąc wszystko i naspyac posłolki i zagęscic najlepje wykonac to pod okiem geologa, i konstruktora...
prpponuje jeszcze dodać ekologa, ornitologa, leśniczego, wywiad, stolarza i grabarza...
na wszelki wypadek
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-476342
na wszelki wypadek
Ciekawe co Twoj post wnosi do dyskusji ?
Czy jak kraftz kiedyś zapyta do kogo sie zwrócic bo mu pekła ściana [czego oczywiscie nie zycze nikomu] też będziesz się silił być dowcipny i odeślesz go do ornitologa? Czy bedziesz wtedy siedział cicho. Bzdury pisać zawsze jest łatwo.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-476647
Nie przejmuj się tak tym drzewem. Tak jak radziłem ci wcześniej przypilnuj solidnego zagęszczenia dziury po wykarczowanym drzewie. Niech ekipa wypożyczy solidną zagęszczarkę, taką dużą (im więcej jest w stanie zagęścić na raz tym lepiej. I pilnuj aby zagęszczali warstwami.
Ta dziura to naprawdę nie jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-480427
Najlepszy nasyp budowlany, jako podłoże pod fundamentowanie, najłatwiej i najpewniej jest wykonać, nie z piasku, tylko z kruszywa grubego, tłuczeń, żwir, zagęszczanego warstwami do 30 cm. A konstruktor warto żebu to ocenił na miejscu , lub geotechnik-geolog. Przyczyną katastrof budowlanych leży nie dobre lub słanbe, ale nierównomierne osiadanie! Więc nawet gdy Ty doskonale wykonasz zasypanie dołka, może się okazać, że to teren wokół moze osiadać w większym stopniu niż teren gdzie wykonałeś swój nasyp budowlany! Geotechnik może zaproponować wiele różnych rozwiązań. A przede wszystkim może zbadać stopień zagęszczenia gruntów w miejscu zasypanego dołka i obok w terenie nienaruszonym. Badanie nie musi być drogie, np. 200zł ,a spokojny sen jest chyba dużo cenniejszy. Konstruktor natomiast może zaprojektować mocniejsze, szersze ławy itd. Ignorowanie problemu, a tym bardziej naśmiewanie się z niego, świadczy o autorach postów ...no cóż bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/26099-dziura-po-wycince-drzewa-utwardzenie/#findComment-480522
