_John 07.03.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Dzięki Johnie za cenne uwagi.Skrzynka przelotowa(nawiew dla parteru) raczej prosta,bez udziwnień,jak w załączniku.Wg.Ciebie jak wyjście z reku fi200 to wiadomo do pierwszej skrzynki rura fi 200(sonoduct) a od pierwszej do drugiej też fi 200(sztywna) czy przeredukować na fi 160? Jeśli między skrzynką parteru a poddasza będzie wyłącznie prosty odcinek, to też daj Sonoduct 200 mm - im ciszej na poddaszu tym lepiej. Zakładam, że na poddaszu masz sypialnie. Sonoduct to też rura o znacznym oporze, pomiędzy centralą a 1 skrzynką będą odcinki powyżej 3 metrów, to warto przeskoczyć o 1 rozmiar w górę. Oczywiście 200 mm to całkiem sporo i dla pracy normalnej (nawiew na poziomie 30%) nie ma zupełnie sensu zwiększanie średnicy, ale jak już centrala pracuje w przewietrzaniu 400 - 500 m3\h to opory na takiej rurze robią się znaczne i to przewietrzanie nie robi wrażenia. Myślisz,że przepustnice na wyjściu ze skrzynek przelotowych do górnych(nawiew/wywiew) dla poddasza coś dadzą przy założeniu że mogą być większe opory dla kondygnacji parter?Przy tym rozwiązaniu(skrzynki przelotowe) nie będę miał już możliwości "zdławienia" parteru. Na parterze to można dławić na anemostatach. Na poddaszu (sypialnie) lepiej by anemostat pełnił funkcję wyłącznie regulacyjną. Dokręcając anemostat bardziej, tylko po to by więcej powietrza poszło na parter, to wzrost prędkości i potencjalny szum powietrza - a to już miejsce w którym hałasu się nie pozbędziesz. W dużym domu (centrale z wydatkami 600 m3/h wzwyż) nie robił bym skrzynki przelotowej. Mając 2 osobne podejścia masz możliwość założenia przepustnic z siłownikami i jeszcze bardziej zmniejszyć intensywność wentylacji, przy zachowaniu komfortu. Taka wentylacja "podążająca za mieszkańcem" potrafi przynieść oszczędności. Co do rozplanowania rur to u mnie jest nieciekawie:(,jeżeli chodzi o długości,niestety taki niefortunny układ budynku.No żywcem i okocimiem;) nie ma możliwości wtrynić skrzynek rozdzielczych w centralnym miejscu budynku więc muszę przeciągnąć je z jednego końca budynku na drugi tym samym długość ciągu będzie ok.14mb ale myśle zrekompensować stratę ciśnienie do anemo ilością,pójdą 3rury fi 75 dla planowanego np nawiewu 40m3/h będzie ok?) Jak nie masz miejsca na rury 90 mm, to dokładasz kolejne 75 i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261018-rekuperator-pod-bilans-powietrza-600m3h-dom-350m2/page/2/#findComment-7898939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
