Mam dwoje identycznych drzwi balkonowych i oba przeciekają. Po każdym deszczu na podłodze przy drzwiach jest mokro. Nie wiem czy jest to wina drzwi czy osadzenia ( pianka). Nie widać którędy cieknie, tylko mokrą plamę na podłodze. Nie wiem co mam reklamować. Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/26102-przeciekaj%C4%85ce-okna/
Jeżeli nie widać wiekszych odchyleń skrzydła od ramy to sprawdz najpierw czy otwory odwodnieniowe są drożne -takie najczęściej podłużne
dziurki na dole ramy -od wewnątrz i zewnatrz .Od zewnatrz mogą byc zakryte parapetem ,jakąś blachą a może terakotą ??
Porównaj dolne krawędzie ramy z innymi oknami -czy tak samo wyglądają .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/26102-przeciekaj%C4%85ce-okna/#findComment-474827
Otwory są drożne. Przeciek zaczyna się od narożników, więc to chyba jakaś boczna nieszczelność. Podejrzewałam też miejsca podpórek. Panowie montażyści ustawiali sobie wszystkie okna na drewnianych kołeczkach , których nie wyciągali a jak gdzieś wyjęli, to zapominali to miejsce opiankować. Ale wydawało mi się, że wszystkie takie miejsca przejrzałam. Okien mam ze trzydzieści, w tym czworo drzwi balkonowych dwuskrzydłowych i z tymi nie ma problemów, tylko tych dwoje pojedyńczych przecieka.
https://forum.murator.pl/topic/26102-przeciekaj%C4%85ce-okna/#findComment-474877
Może być jeszcze inna przyczyna, która wystąpiłą u mnie.
Sprawdź, czy nadlanie balkonu nie łączy się z wylewką podłogi, może się po prostu przesączać woda przez beton.
Trzeba by wtedy wyciąć bruzdę poniżej styropianu i zalać ją silikonem, żeby stworzyć izolację pionową.
U mnie tego nie zrobili i trzeba sztukować :evil:
https://forum.murator.pl/topic/26102-przeciekaj%C4%85ce-okna/#findComment-475014
