NatkaB 29.11.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Tylko się PROSZĘ nie śmiejcie - a było to tak : prace wykończeniowe w toku, szybko zapada zmierzch, więc żeby podciągnąć się z pracami - mój luby zadecydował że podłączy "próbnik" , żeby było światło. Z dwoma pokojami było ok, przy trzecim wywaliło korki (jak nam się zadawało). Włączenie korków nic nie dało - pozostał telefon do elektryka. "Wszystkie 3 kontrolki się świecą?" TAK! "No to ja nie wiem". Przyjdzie dopiero jutro po południu, a ja się martwię - bo jutro ciąg dalszy prac, dom przez noc się wychłodzi. Alarm - na szczęście - może jeszcze parę dni pociągnąć bez pradu. Co to może być za cholera???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.11.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Tylko się PROSZĘ nie śmiejcie - a było to tak : prace wykończeniowe w toku, szybko zapada zmierzch, więc żeby podciągnąć się z pracami - mój luby zadecydował że podłączy "próbnik" , żeby było światło. Z dwoma pokojami było ok, przy trzecim wywaliło korki (jak nam się zadawało). Włączenie korków nic nie dało Moja szklana kula mówi, że luby podłączył próbnik do przewodu ochronnego zamiast zerowego i różnicówkę wywaliło, powinna byc gdzieś przy bezpiecznikach (nie korkach!), taki większy klocek, z przyciskiem ("T" albo "Test" na ogół) oraz normalną wajchą, jak przy bezpiecznikach - wajcha powinna być w górnym położeniu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-475034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 30.11.2004 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Tylko się PROSZĘ nie śmiejcie - a było to tak : prace wykończeniowe w toku, szybko zapada zmierzch, więc żeby podciągnąć się z pracami - mój luby zadecydował że podłączy "próbnik" , żeby było światło. Z dwoma pokojami było ok, przy trzecim wywaliło korki (jak nam się zadawało). Włączenie korków nic nie dało Moja szklana kula mówi, że luby podłączył próbnik do przewodu ochronnego zamiast zerowego i różnicówkę wywaliło, powinna byc gdzieś przy bezpiecznikach (nie korkach!), taki większy klocek, z przyciskiem ("T" albo "Test" na ogół) oraz normalną wajchą, jak przy bezpiecznikach - wajcha powinna być w górnym położeniu. J. Jarku dzięki!!!! Dokładnie tak było, a że wczoraj panowały w domu egipskie ciemności - sięgnął tylko do korków I po awarii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-475723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 30.11.2004 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 przy nowych instalacjach różnicówka wysyła impóuls dalej i wywala na głuwnym zabespiesceniu przed licznikiem szczegulnie przy zwarciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-475744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.11.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 przy nowych instalacjach różnicówka wysyła impóuls dalej i wywala na głuwnym zabespiesceniu przed licznikiem szczegulnie przy zwarciech Litości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-475774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemcio13 01.12.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 to chyba nowość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-476369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plp 01.12.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 To znaczy, że kontrolki podłączone są przed różnicówką. Mają chociaż zabezpieczenie ? Czy to prawidłowo ? PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-476378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 01.12.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 To znaczy, że kontrolki podłączone są przed różnicówką. Mają chociaż zabezpieczenie ? Czy to prawidłowo ? Ech, gdzie te studenckie czasy, kiedy podczas imprez śpiewaliśmy po pijacku: "Mam bezpiecznik watowany gwoździem dwucalowym Nie przepali bezpiecznika nawet prąd zwarciowy"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-476392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 01.12.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Natka pewnie z oszczędności macie tylko jedną różnicówkę. Uzbierajcie na drugą i przerzućcie na nią obwody oświetleniowe, przynajmniej jak jeszcze kiedyś po ciemku zadziała to zabezpieczenie to się nie pozabijacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-476426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 01.12.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 To znaczy, że kontrolki podłączone są przed różnicówką. Mają chociaż zabezpieczenie ? Czy to prawidłowo ? Ech, gdzie te studenckie czasy, kiedy podczas imprez śpiewaliśmy po pijacku: "Mam bezpiecznik watowany gwoździem dwucalowym Nie przepali bezpiecznika nawet prąd zwarciowy"... Dobre....Dobre.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26103-problem-z-elektryk%C4%85-porad%C5%BAcie/#findComment-476460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
