Jakiś czas temu postanowiłem odłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Według instrukcji po tej operacji kocioł będzie utrzymywał zadaną temperaturę wody w obiegu. I tak faktycznie jest, z tym że mam problem z ustawieniem zadanej temperatury.
Gdy ustawiam temperaturę (zgodnie z instrukcją) do nie mogę zwiększyć jej powyżej 45 stopni. Klikam strzałkę w górę i nic... Mogę ustawić temperaturę w zakresie od OFF do 45 stopni, więcej nie. Według instrukcji fabryczne nastawy to 70 stopni, stąd wnioskuję że 45 to nie jest maksymalna wartość jaką można ustawić.
Odłączyłem czujnik na wyłączonym zasilaniu. Po ponownym uruchomieniu nie wystąpił żaden błąd.
Co w takim razie może być nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/261031-vitodens-100w-ustawianie-temperatury-grzania/
po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł przechodzi na sterowanie pogodowe. Oznacza to, że kocioł wylicza temeprature zasilania z krzywej grzewczej o kącie 1.4 dla odpowiedniej temperatury zewnętrznej. Za pomoca panelu sterowania ustawiamy wtedy wymaganą temepraturę pomieszczenia która jest dodatkowa korektą wymaganej temperatury zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/261031-vitodens-100w-ustawianie-temperatury-grzania/#findComment-7899356
Tak, ja to rozumiem. Ja opisałem sytuację po odłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej.
Problem rozwiązałem, okazało się że miałem ustawiony parametr maksymalnej temperatury w kotle na 45 - ustawia się go przez aplikacje ViCare.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/261031-vitodens-100w-ustawianie-temperatury-grzania/#findComment-7899820
