Arczi_1KV 06.03.2021 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Pytałeś o całkowity koszt inwestycji, więc podałem go na przykładzie 24kW reszta to Twoja nadinterpretacja.Nie zapomnij o agresywnym marketingu. Większość z wymienionych przeze mnie producentów ma zaświadczenia na oba paliwa, ale np. już sprawności tylko dla pelletu.Rozmawiając z ich przedstawicielami ma się wrażenie, że pierwszy raz ktoś wgl. pyta o parametry przy paliwie alternatywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 07.03.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Samo PCP - "dobrze, że jest" ale bez kredytu przy większych inwestycjach się raczej nie obejdzie: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/tabela3.png Mi do ocieplenia i stolarki okiennej dołożyliby 20k, ale pula na rok może się skończyć przed moim wnioskiem.Do tematu z dotacjami linka dostałeś i w powyższym w podobnym tonie piszesz. W tej kwestii teraz dalej a zacznę od tego, że najpierw się przed urzędem będziesz musiał wyspowiadać w świetle odpowiedzialności wszelkiej a później przed bankiem tak samo. Nie wiem jak z tym u Ciebie będzie to wyglądać ale z tego co o tym słyszałem od innych, to urząd narzuca jakiej wielkości kocioł i jakiej grubości ocieplenie, do tego jak dostajesz dotację to podpisujesz papier który z urzędem cię wiąże - no i w tym temacie tyle. W domku swoim jakieś źródło ciepła posiadasz czyli jest to Ci znane : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369070-Pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek&p=8030110&viewfull=1#post8030110 – między innymi z tych względów winieneś najpierw obaczyć jakie zapotrzebowanie na ciepło będziesz mieć po ociepleniu a dopiero później kotła do tego szukać. Z tą zamianą palników, to totalna kicha – raz że kupę kasy na tym marnotrawisz a dwa tak jak my Ci o tym napisali. Wszystko zależy od Ciebie i to Ty zdecydujesz czy karawana dalej iść będzie czy tylko szczekanie psów słychać będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arczi_1KV 07.03.2021 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 z tych względów winieneś najpierw obaczyć jakie zapotrzebowanie na ciepło będziesz mieć po ociepleniu a dopiero później kotła do tego szukać. Tak, racja i pisał też o tym Barliniak. W normalnej sytuacji tak bym też zrobił, ale... mam sytuację o odwróconej kolejności - najpierw kocioł, później ocieplenie co wynika z omówionych wcześniej przyczyn finansowych. Nie jest to sytuacja komfortowa, dlatego też znalazłem się tutaj i pewnie jeszcze wiele osób stanie przed takim problemem. Ogólnie skłaniam się ku pelletowi i to bardzo, ale nie przy aktualnym zapotrzebowaniu energetycznym - poszedłbym z torbami. [quote=samsu;8031638 Z tą zamianą palników, to totalna kicha – raz że kupę kasy na tym marnotrawisz a dwa tak jak my Ci o tym napisali. Wszystko zależy od Ciebie i to Ty zdecydujesz czy karawana dalej iść będzie czy tylko szczekanie psów słychać będzie. Już zakładając ten wątek podałem to rozwiązanie jako niesatysfakcjonujące, chociaż gdyby przekładka była o połowę tańsza, a producent zapewniał5-letnie wsparcie produktu, to pewnie bym się skusił. Podsumowując: nie można efektywnie spalać pelletu w kotle z podajnikiem retortowym, nawet po zmianie ustawień procesu rekomendowanych przez samego producenta kotła. Tak? Bo ciekawi mnie jak są zrobione te certyfikaty: https://www.klimosz.pl/pliki-do-pobrania/certyfikaty-ecodesign/certyfikat-ecodesign-klimosz-combi-s3-pelet.pdf https://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/productgetfile/1962 Żeby nie było, sprawdziłem akredytacje tych jednostek certyfikujących i elektromet ma pełnoprawny certyfikat (AC100 https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20100,podmiot.html ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.03.2021 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 ,,Palnik,, retortowy nie nadaje się do spalania peletu co najwyżej do jego hurtowej utylizacji. A jak zrobiono badania ,na farcie lub pacz Volkswagen Dieselgate. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.03.2021 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Ludzie opanujcie się z tymi mądrościami bo np skamp-pv jest dwupaliwowy i ma certyfikaty 5 klasy oraz ekodesign na obydwa paliwa a palnik to nie retorta tylko tzw palnik rurowy i do każdej zakupionej sztuki dostajecie dwie podstawy palnika i w zależności czym chcesz palić to wyjmujesz jedną i wkładasz drugą 20 sekund roboty .elaboraty jakies bzdety a to na rynku już jest ponad rok lub nawet dwa , np w 13-ce są dwie wajhy do czyszczenia kotła potyrlasz nimi kilka razy i do widzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.03.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Żeby nie było, sprawdziłem akredytacje tych jednostek certyfikujących i elektromet ma pełnoprawny certyfikat Coś mi tu zalatuje dystrybutorem jakiejś konkretnej firmy. Ale niech będzie że się mylę. mam sytuację o odwróconej kolejności - najpierw kocioł, później ocieplenie co wynika z omówionych wcześniej przyczyn finansowych. Dobrze zaprojektowany kocioł nawet na ekogroszek może pracować w danym przedziale mocy (6-20 kW). Najważniejsze jest by kocioł miał dobry wymiennik i proste sterowanie nie powodujące uzależnień pomiędzy układami pojawiającymi się zbiegiem czasu (zabrudzenie oraz zużycie czujników). Żeby nie było, sprawdziłem akredytacje tych jednostek certyfikujących i elektromet ma pełnoprawny certyfikat Ostatnio jest słychać o kontroli certyfikatów w firmach kotlarskich. Przyjeżdża PIH plombują wszystkie wyprodukowane kotły i zabierają po jednym z danego modelu. Z tego co słyszałem połowa kontrolowanych kotłów ma "lewe" certyfikaty. jest dwupaliwowy i ma certyfikaty 5 klasy oraz ekodesign na obydwa paliwa Gdzieś widziałem jak użytkownik telefonem komórkowym nagrywał pracę tych palników na wprost z odległości 20 cm. Można w wymienniku wędzić na zimno łososia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 08.03.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Arczi – z uwagi na to, że jest tak a nie inaczej i by bez sensu i w tym celu pisać o tym na okrągło – ja najpierw bym sprawdził co na ten temat jest zapisane w postanowieniach antysmogowych sejmiku wojewódzkiego dla regionu w którym mieszkam – później bym się dokładnie dowiedział w urzędzie co mogę kupić w ramach dotacji jeśli o moc kotła chodzi a gdyby tak było, że mogę kupić kocioł o mocy jaka będzie potrzebna po ociepleniu budynku, to bym taki kupił - i koniec i basta. W zbiorach tego forum są zamiast czopuchów dodatkowe wymienniki, są hybrydy w których kocioł tylko za wymiennik służy, więc bym zakupiony kocioł z kominem połączył wymiennikiem by wyższą sprawność uzyskać a w ten z kotła wymiennik bym władował palnik na węgiel z zasobnikiem opadowym lub palenisko przed nim ustawił i bym je z nim palnikiem rurowym połączył – zastrzegając sobie przy tem, że świadom jestem tego co robię i co mi grozi za takie jaranie z partyzanta – przy jaraniu tym bez smrodu i dymu – któż i po co miał by się czepiać tego a gdyby nawet, to rzecz jak facetowi przystało trzeba wziąć na klatę zwłaszcza, że zasadność takiego postępowania nie budzi wątpliwości żadnych. Po ociepleniu chaty bym wszystko przywrócił do stanu zgodnego z prawem – i koniec i basta. Ja Ci twych pieniędzy liczyć nie zamierzam i jak sobie zrobisz tak mieć będziesz – dla mnie możesz nawet skorzystać z tej opcji, że za cenę kotła podajnikowego z palnikiem retortowym możesz sobie później przejść na przewymiarowany wymiennik z palnikiem na pellet – Twoja wola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 08.03.2021 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Ostatnio jest słychać o kontroli certyfikatów w firmach kotlarskich. Przyjeżdża PIH plombują wszystkie wyprodukowane kotły i zabierają po jednym z danego modelu. Z tego co słyszałem połowa kontrolowanych kotłów ma "lewe" certyfikaty Pełno jesr tych certyfikatów w necie, wystarczy wydrukować.... dobre dla okazania przed Strażą Miejską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 08.03.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Przed strażą miejską to najlepiej opony jak nie dymią to 6 klasa murowana :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrstefanski222 17.11.2021 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 a czy kocioł na pellet nie jest bardziej i eko i bardziej bezpieczny?obecnie instalator poleca mi dwa zasilania albo pellet albo gaz ?jak tą poradę oceniacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 17.11.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 obecnie instalator poleca mi dwa zasilania albo pellet albo gaz ? jak tą poradę oceniacie ? A co ma ogrzewać taki kocioł, piec?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.11.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 A co ma ogrzewać taki kocioł, piec?. Przeciez to spamer, po co odpowiadać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrstefanski222 02.02.2022 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Spamer wybrał kocioł na gaz i kominek klasyczny ma ciepło i jest zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
