duś1719506024 08.12.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 jak zobaczyłam żaluzje drewniane w jedynym oknie, na którym postanowiłam je umieścić, pożałowałam, że na pozostałych są rolety. niewątpliwą zaletą rolety jest jej niewidoczność. dlatego jeśli chodzi ci tylko o efekt "do spania" - polecam. natomiast roleta stosowana ako ozdoba okna to herezja i paskudztwo w 1. z kolei żaluzje drewniane w oknie wyglądają elegancko, ciekawie, tyle że nie da się ich zupełnie schować (nawet jak się je zsunie, to zajmują te 7-10 cm od górnej krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4428653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 09.12.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Mnie się strasznie podobają drewniane żaluzje. Wyglądają tak... fajnie. Co do rolet - zgadzam się z duś do spania rewelacja, jako dekoracja 'badziew'. No chyba że rolety rzymskie, ale to już troszkę inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4428750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karynk 09.12.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Czyli jak powieszę w salonie żaluzje drewniane to nic więcej na okno - w sensie rzymskiej rolety.I jak powieszę w sypialniach rolety "do spania" to też nic więcej - przez cały dzień puste okno? Czy da się połączyć żaluzję drewnianą z roletą rzymską lub firankami (bleeee)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4428931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 09.12.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 jak powiesisz na oknach żaluzje, to raczej możesz ozdobić okno zasłonką (firanką też ale nie widzę sensu). wydaje mi się, że rolety ni będzie jak zamontować, ale niech ktoś to potwierdzi (poszperaj - na forum jest masa wątków z inspiracjami okiennymi)z roletą zwykłą jest mniejszy problem, bo ona po zwinięciu zajmuje mniej miejsca, ale poza funkcją zaciemniania jest po prostu brzydka i "dzięki niej" okna wyglądają łyso. moim zdaniem montowanie tego typu rolet dla ozdoby okna, to błąd w założeniu. jeżeli nie stać cię na zainwestowanie w docelową ozdobę okna albo nie wiesz co chcesz, to zamiast inwestować w tego typu półśrodki, lepiej zainstalować najprostsze i najtansze zasłonki (przynajmniej nie są montowane do ramy okna) i zmienić to dopiero za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4428975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 09.12.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 (edytowane) Edytowane 27 Maja 2011 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muszelek 09.12.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 mozna tez tymczasowo zamowic rolety mini - one sa nakladane na okno a nie wwierconeja mam zaluzje tam gdzie dodatkowo wisi firanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 09.12.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 ale dziewczyny...czy zaluzja szczegolnie drewniana nie pelni takze roli zaciemniajacej? pełni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 09.12.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 (edytowane) no to jak pelni,to po co w ogole rozwazac rolete do zaluzji.....karynk,zrob same zaluzje.... Edytowane 9 Grudnia 2010 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaros 09.12.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Ja jestem zdecydowanie fanką drewnianych żaluzji Rolet nie lubię, chyba że rzymskie! Zgadzam się z dziewczynami co do funkcii obu tych rozwiązań - żaluzje pełnią zarówno funkcję ozdobną, jak i zasłaniającą, zwykłe rolety tylko tę drugą. Tu, gdzie mieszkam (Irlandia), często żaluzje drewniane stosowane są jako jedyna ozdoba okna (bez firanek), do tego ewentualnie można dac dekoracyjne piękne zasłony po bokach okna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AJa1719508036 09.12.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 A ja użytkowałam drewniane żaluzje - miałam je w drewnianej kuchni i naprawdę ślicznie się komponowały.Ale jedynym minusem i to dużym było czyszczenie, kurzu pełno, między linkami jeszcze trudniej było dotrzeć szmatką. A że to kuchnia to były niestety też tłuste plamy:/ Z myciem niestety tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4429559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZA30 09.01.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 jaki jest koszt żaluzji drewnianych też mi sie bardzo podobają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4475122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 09.01.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 uzależniony od rozmiaru okna, systemu mocowania i szerokości deseczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4475253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 09.01.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) mnie tez interesuje koszt ( tak mniej więcej ) na okno 150x150 Edytowane 9 Stycznia 2011 przez aksamitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4475418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 17.01.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Ja mam żaluzję drewnianą w kuchni. Okno 150x150. Koszt jest zależny od wielu rzeczy: przede wszystkim szerokość lameli 5cm są drogie, 2,5cm prawie o połowę tańsze. Do tego dochodzi sposób podciągania i wykończenia. Dowiadywałam się swego czasu i koszt takie żaluzji drewnianej 5cm na okno 150x150 to ok. 400-500zł. Nie jest mało ale efekt jest świetny. Właśnie wczoraj zamontowaliśmy naszą. Cudowny zapach drewna. Na razie na dworze jest ponuro ale myślę, że jak przyjdzie słońce żaluzja i wnętrze stanie się jeszcze piękniejsze poprze wpadające promienie. My mam taką. Kolor dąb. Koszt 360zł. http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/4aBn8LAwAARKqMQOoB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4490089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konfident 17.01.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Ja też szukam takiej żaluzji, dokładnie potrezbuje takiej jak na zdjęciu, dzięki za opinię, to ułatwi mi zakup:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4490130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lady in red 17.01.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Minusem żaluzji jest chyba tylko to,że trudno je czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4490140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 17.01.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Minusem żaluzji jest chyba tylko to,że trudno je czyścić No mam nadzieję, że aż tak trudno nie będzie. Te pcv faktycznie brudziły się strasznie. Może te drewniane będą się trochę mniej brudziły Poza tym parę osób pisało, że wrzuca je pod prysznic i na dwór do wysuszenia. Podobno nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4490158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 17.01.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Czyszczenie żaluzji z kurzu to mały koszmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4490248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 30.01.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 miałam w starym mieszkani rolety w sypialni, a że nie lubię firan w oknach to jak je podniosłam to każdy mógł zajrzeć do pokoju. Teraz mam drewniaki w całym domu i uwielbiam je, nie tylko potrafią zaciemnić pokój, ale wpuszczą światlo w takiej ilości w danym momencie ile chcesz, po za tym elegancko wyglądaj w oknie. Jeden minus to cena bo są droższe od rolet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4517912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stokrotka77 27.03.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Witam. A jaki jest kolor tych okien i rolet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26104-roleta-czy-%C5%BCaluzje-dyskusja/page/5/#findComment-4631258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
