AntonioWakardo 07.03.2021 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Pytanie o projektParter będzie posiadałFolię izolacyjnąStyro - 15cmPos, Cem. - 6cm Tu mi się wydaję ok Poddasze jednak ma Teriva 24cm,Płyty styropianowe tylko 5cm i cementu 6cm. Dodatkowo w projekcie nie ma foli przeciwwilgociowa czy nad teriva nie musi być, odrazu kłaść na to styro? Czy tak może wyglądać na poddaszu?Poddasze jest użytkowe i więcej w nim pokojów mieszkalnych niz na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261042-grubo%C5%9B%C4%87-styro-i-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 07.03.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Na parterze podwójna folia.Dałbym jeszcze cienką folię pod wylewkę.Jak jest cienka wylewka betonowa -to pasuje zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261042-grubo%C5%9B%C4%87-styro-i-posadzki/#findComment-7898665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AntonioWakardo 07.03.2021 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Dziękuję za odpowiedź. Mówisz o zbrojeniu w posadzce cementowej? Plus mam inny dylemat, będę miał zakryty dach dachówką i oknami w okolicy środka kwietnia. Chciałbym zrobić elektrykę i tynk wewnętrzny, przed wstawieniem okien i drzwi okiennych. A okna zostawić na wrzesień/październik jak będzie lepiej z finansami. Czy w takiej kolejności można działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261042-grubo%C5%9B%C4%87-styro-i-posadzki/#findComment-7898677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AntonioWakardo 07.03.2021 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Okna dachowe, będą ale okna w ścianach, szczytach i drzwi jak i drzwi tarasowe po tynku i elektryce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261042-grubo%C5%9B%C4%87-styro-i-posadzki/#findComment-7898680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
