Witam wszystkich mam pewne pytanie odnosnie zbrojenia, gdyz murarz powiedzial ze przez srodek pomieszczenia puszcza belke zbrojeniowa i przeplata przez nie druty zbrojenia dolnego, nie dajac zadnego zbrojenia gornego nad podpora . Moje pytanie brzmi czy to jest zgodne ze sztuka budowlana i czy takie zbrojenie wytrzyma nie powodujac pekniec. Dzieki za odp pozdrawiam
Lany na mokro strop.
Nic takiego nie ma w projekcie ale duzo domow postawil i stoja to raczej wie co robi.
To albo wierzysz majstrowi i nie pytasz o jego pomysły albo nie i wtedy nie piszesz głupot. Sam sobie przeczysz. A samowola budowlana nie oznacza katastrofy.
Buduje się wg projektów a nie wizji majstrów - koniec i kropka.
Jeżeli jest to strop lany na mokro to powinien być na to projekt.
W projekcie jest określone czy ma być belka i wtedy są np. 2 pola stropu przedzielone belką czy ma być jedno pole.
Belka grubości stropu nic nie daje.
Rozpiętości 8x5 ci belka ma być w połowie tych ośmiu ?
Wtedy z belką będzie 4x5+4x5 ?
Belki ukryte o takiej rozpiętości nie zmienią momenty na ujemny. Można tak robić aby zmniejszyć ugięcie stropu. Tylko kierownik niech powie o tym projektantowi a ten niech wpisze że ok.
Nad ścianami daj górne ( nawet jak nie ma tego w projekcie... bo być nie musi w projekcie przy domach)
Ta belka o której piszesz to podciąg. To ważny element konstrukcyjny budynku który podpiera strop. W projekcie musi być pokazane jak i z czego go wykonać. Jeżeli nie ma to ścigaj projektanta żeby to uzupełnił. U mnie podciąg tworzy razem z wieńcem monolit. Trzymaj się projektu, to ty będziesz mieszkał w tym budynku. Przed zalaniem tego podciągu zbrojenie powinien odebrać KB. Pozdrawiam
Ta ukryta belka nie zadziała jako belka podpierająca strop krzyżowo zbrojony.
Jest tylko lokalnym wzmocnieniem na rozpiętości 5m.
Jeżeli w projekcie była wyższa niż grubość stropu to taka MUSI być.
Jeżeli nie była to nie musi być.
Jeżeli nie ma projektu to jest KICHA / KASZANA
Co to jest za strop?
Piszesz cały czas o belce ukrytej w stropie 8m x 5m (czy podobnie) a teraz wrzucasz zdjęcie zbrojenia innego stropu o zupełnie innych wymiarach?
Jeden typ #8 co 24cm, drugi typ #8 co 24cm, razem będzie #8 co 12cm.
KB już nie pracuje a Majster nie wie jak czytać taki prosty rysunek? :D
