Hej wszystkim,
Dom stoi trochę ponad rok, nie ja go budowałem. Mam taki problem, że styropian nad fundamentem jest wilgotny praktycznie cały czas. Wygląda na to, że muszę poprawić izolację fundamentów.
1. Bryła domu ma wymiar 12x8.5m zastanawiam się jaką długość law fundamentów mogę odkopać na raz?
2. Czy trzeba przy zakopywaniu używać zagęszczarki ?
Odkopałem kawałek fundamentu. Czy powinien on tak wyglądać, czy powinien być naklejony styropian? Nie ma tam izolacji przeciwwodnej. Jak to najlepiej poprawić? Izobit lub dysperbit i na to styropian, jeżeli tak to czy na styropian wystarczy kolejna warstwa dysperbitu?
Pomóżcie laikowi ogarnąć temat :)
Z góry dzięki wielkie.
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/
Siatka z klejem, który jest na styropianie podciąga wilgoć. Dlatego poniżej gruntu nie należy zaciągać styropianu klejem.
Czy aktualny poziom gruntu jest już poziomem projektowanym?
To co odkopałeś to chyba jest już ława fundamentowa a nie ściana fundamentowa? Jeśli tak, to w tej sytuacji nie ma sensu ławy izolować, a ściana jest ocieplona styropianem.
Izoluje się elementy konstrukcyujne a nie styropian. Dysperbit itp. to słabe izolacje, lepsze są masy typu KMB. Wykonanie hydroizolacji zgodnie ze sztuką w Twojej sytuacji to zerwanie tego ocieplenia (o ile dobrze odczytuję z foto, że to co odkopałeś to ława), solidne wyczyszczenie fundamentu, wykonanie poprawnej hydroizolacji i naklejenie płyt XPS - trochę bez sensu. Pewnie pod tym styro jest jednak jakaś bied-izolacja z dysperbitu... ja bym chyba tak zostawił.
Co można poprawić, żeby ten klej nie ciągnął wilgoci wyżej na elewację to wykonać w linii terenu mechaniczne nacięcie w tej warstwie zbrojącej i strefę cokołu zaciągnąć elastyczną hydroizolacją mineralną (tzw. szlam cementowy) i na to położyć docelowe wykończenie cokołu (tynk czy płytki), ale już nie stykające się z gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/#findComment-7899173
Podobno pasuje siatkę zaciągnąc klejem z obawy o gryzonie.
Trzeba wybrać mniejsze zło.
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/#findComment-7899347
Do zabezpieczenia styro przed uszkodzeniem poniżej poziomu gruntu stosuje się folię kubełkową. Dodatkowo wokół budynku można wykonać opaskę najlepiej z kruszywa, np. grubego żwiru/otoczaków frakcji 16-32, na 20cm w głąb. Nie wiem jaką motywację musiałby mieć szczur czy jakiś świstak, by się przez to przedzierać dla zrobienia norki w jakimś styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/#findComment-7899426
Poziom gruntu jest już docelowym. To co odkopałem to cała ława fundamentowa. I zastanawiam się czy warto ją jakoś zabezpieczać czy raczej zabezpieczyć styropian który jest na fundamencie żeby nie zaciągał wilgoci z ziemi. Nie planuje robić od razu struktury czy czegokolwiek innego na ten styropian od razu a czytam, że ten szlam cementowy nie jest odporny na UV co zatem innego mógłbym dać na niego aby to jakoś wyglądało i było odporne?
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/#findComment-7899573
Szlamy cementowe są odporne na UV (tylko przez pierwsze dni trzeba chronić przed słońcem i zbyt szybkim wysychaniem). U siebie robiłem cokół Izohanem EKO1k i ten produkt ma w KT, że jest odporny na UV.
Ławę zostawiłbym w spokoju. Na tym etapie nie ma już sensu odkopywać (chyba, że wewnątrz przy podłodze masz wilgoć, ale to już znacznie większy temat).
Teraz trzeba zadbać by wilgoć odciąć na poziomie gruntu.
Problem wynika u Ciebie z tego, że siatka z klejem jest pociągnięta jednym ciągiem z elewacji do fundamentu poniżej terenu i tą drogą zaciąga wilgoć spod ziemi wyżej na elewację (cokół). Należy fizycznie przeciąć to podciąganie kapilarne na poziomie gruntu. Bez tego robienie struktury czy klejenie płytek na cokole nie ma sensu, bo i tak odpadnie.
Ja bym zrobił tak jak pisałem. Flexem zrobiłbym nacięcie na poziomie terenu, tak na głebokość 2mm (grubość kleju z siatką). Tak wykonaną dylatację wypełniłbym szlamem elastycznym, jednocześnie zaciągając po ok 10cm powyżej i poniżej. W tym celu należałoby odkopać ściany na ok 15-20cm, oczyścić te 20 cm, które były w ziemi (np. myjką ciśnieniową - zadbać o odpływ tej wody), po wstępnym osuszeniu nanieść szlam. Na koniec nie zasypywałbym z powrotem tych 20cm całkowicie do wcześniejszego poziomu, ostatnie 10-15 cm wysypałbym tłuczniem czy otoczakami - taka opaska wokół chałupy pozwoli szybciej odparowywać wilgoci na poziomie gruntu.
Całą resztę, która jest w ziemi zostawiamy wilgotną. Pod powierzchnią gruntu ZAWSZE jest wilgoć i tak. Moim zdaniem nie uda się szczelnie zabezpieczyć hydroizolacją tego styropianu pod ziemią, więc szkoda pieniędzy i roboty.
Folia kubełkowa służy do zabezpieczenia styropianu przed mechanicznym uszkodzeniem przy zasypywaniu fundamentów. Ty już de facto masz zasypane fundamenty, a te 20 cm które byś odkopywał to jest nic, wystarczy uważać na większe kamienie.
https://forum.murator.pl/topic/261058-jak-poprawi%C4%87-izolacj%C4%99-fndament%C3%B3w/#findComment-7900239
