vitalic-pm 07.03.2021 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 (edytowane) Cześć,proszę o poradę w kwestii systemu ocieplenia, kołkowania i zbrojenia przy założeniu, że elewacja będzie wykonana z ciętej cegły naturalnej 1,5 - 1,7 cm. Bloczek YTONG 24 cm. Styropian Knauf 20 cm grafit 032Klej Knauf KS300 i Kanuf KZW700 siatka 165 Budynek nowoczesna stodoła, dach dwuspadowy bez okapu, parter 3m, szczyt 6 m. Działka nie jest nadmiernie wystawiona na działanie wiatru. Producent cegły ze względu na jej ciężar zalecił niezależnie od wysokości budynku kołkowanie przez siatkę a następnie druga warstwę siatki. Kołki metalowe 28 cm. I tu pojawiają się moje wątpliwości co do takiego systemu w kontekście izolacji. Zastosowanie zaślepki okrągłej zakrywającej kołek od zewnątrz chyba się nie uda ze względu na to, że pierwsza siatka ma być zatopiona w kleju pod kołkiem (nietypowo). Kołek na pierwszą siatkę uniemożliwi wkręcenie go tak żeby pozostawić miejsce na zaślepkę. Czy ze względu na właściwości cieplne Ytonga oraz wykończenie elewacji ciegłą ciętą naturalną jest ryzyko wystąpienia mostów termicznych wpływających istotnie na izolacje cieplną ściany przy metalowym trzpieniu, kołkach 4 szt na m2?Jak kręcić kołki i czy ewentualnie 26 cm zamiast 28 cm będzie stanowiło różnicę? Będę wdzięczny za każdą pomoc i poradę, wykonawca pozostawia wybór mi, a połowa budynku już przykryta styropianem. Jestem przed kołkowaniem. Edytowane 7 Marca 2021 przez vitalic-pm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 07.03.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 (edytowane) Powiedz, że jaja sobie robisz z tymi kołkami i mostkami cieplnymi. Bo jeśli nie to myśl co zrobić z kołkami do np. rynien czy oświetlenia. Już nie wspominając o barierkach.... Edytowane 7 Marca 2021 przez mmmarcinnn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7898888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitalic-pm 07.03.2021 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Nie robię sobie jaj. Oświetlenie elewacji niekoniecznie musi być w warstwie ocieplenia, poza tym punkty świetlne i mocowania rynien w porównaniu do kołków 4 szt na m2 są w niewielkiej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7898916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.03.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 Teraz się pytasz jak masz połowę wyklejona ? Poważnie ? Tr80 w Knauf 0032 to za mało pod tego typu okładzinę. Kleje 300/700 z tego co pamiętam nie uwzględniają okładzin ceramicznych a już na pewno nie płytek 1,5 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7898921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitalic-pm 08.03.2021 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Pomysł na wykończenie elewacji cegłą ciętą pojawił się już po zakupie materiału na ocieplenie. 2 kołki na płytę(4 na m2) przebite przez siatkę 165, na to druga siatka zaciagnieta klejem, następnie klej do cegły i cegła 30 kg na m2 - taki system będzie niewystarczający? Styro juz nie wymienię na TR100 Zmienić klej kzw700 na inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7899055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 09.03.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Kamień tylko na ściany 1W i 3 W. Masz wówczas solidną bazę pod tego typu okładziny. Styro nie jest dobrą bazą na tak ciężkie okładziny. Prędzej czy później zaczną się problemy. Ja bym sobie odpuścił ewentualnie pomyślałbym o tych cieniutkich płytkach klinkierowych, ale to kwestia gustu. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Rozwiązanie twojego problemu pewnie istnieje, pytanie tylko czy je odkryjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7899391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 09.03.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Również stwierdzam, że teraz to już trochę za późno na takie pomysły. Taka elewacja powinna być objęta analizą już na etapie projektowania. To, że komuś wydaje się, że budynek nie jest nadmiernie wystawiony na działanie wiatru, to jeszcze nie znaczy, że nie wystąpią tam znaczne siły oddziałujące na ściany. Pod zwykły tynk cieńkowarstwowy może być EPS80 albo nawet EPS70, naklejanie czegoś cięższego to w zaleceniach pojawia się styropian klasy EPS100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7899453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitalic-pm 09.03.2021 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Dziekuje za informacje. Dokładnie to będzie cięta cegla czyli masa 30 kg na m2. Kamien jest cięższy. Z tego co widzę na YT zawsze taka cegła klejona jest do styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7899504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 10.03.2021 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Dziekuje za informacje. Dokładnie to będzie cięta cegla czyli masa 30 kg na m2. Kamien jest cięższy. Z tego co widzę na YT zawsze taka cegła klejona jest do styro. Powodzenia zatem. Trzymam kciuki by wszystko się udało. Ps. Cegła na elewacji wygląda naprawdę mega fajnie i też o takiej myślę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261060-system-ocieplenia-przy-ci%C4%99%C5%BCkim-materiale-elewacji/#findComment-7899699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
