MIT drewna jako taniego opa?u
tykson1
Def. metra przestrzenny [m3(p.)]...
Czemu w takim razie przedtem zrównałęś m3 z mp?
O tym ile metr drewna waży decyduje jego gęstość, ale nigdzie się nie spotkałem z ważeniem drewna na wage.....
CZemu drewna się nie sprzedaje na wagę? Sprawa jest banalnie prosta. Najczęściej sprzedajemy świerze drewno. Drewno jest składowane w lesie w warunkach oczywistych. W związku z tym nie jesteś w stanie obliczyć ile w drewnie jest wody. Czy chcesz płacić za mesę wody w drewnie które kupujesz?
O gęstości drewna decyduje jego budowa, a ta jest związana z gatunkiem. Jednak nie do końca. Gęstość drewna zależy rónież od warunków w jakich rosło drzewo. W przypadku złego dopasowania skłądu gatunkowego do siedliska (zbyt bogate siedlisko) uzyskujemy duże przyrosty co w efekcie daje nam drewno o mniejszej gęstości... Jeśli nastąpi pogorszenie warunków wodnych lub nastąpią po sobie gradacje szkodników to też to odbije się na przyrostach czyli na gęstości drewna.
Jak widać jest wiele czynników które na to wpływają.
dodam jeszcze, że w najtańszym s4 można trafić metry, z którego praktycznie połowa wyrabiana jest z gałęzi...
pozdr
Najtańszym drewnem będzie M1 (drobnica). Co do gałęzi w S4 to jeśli mają więcej niż 5 cm średnicy to jest OK Zgodne z PN
  • Odpowiedzi 69
Dzwoniłem przed chwilą do regionalnego zarządu lasów
i tam uzyskałem info, że metr przestrzenny jest równoważny
z metrem sześciennym. Kto nie wierzy niech zadzwoni do lesniczego w najbliższej okolicy to się dowie.
NIe wiem gdzie dzwoniłeś, ale nie ma czegoś takiego jak "regionalny zarząd lasów". Metr sześcienny nie jest równy z metrem przestrzennym - m3 nie jest równe z mp - ktoś cię oszukał. Po co wprowadzać dwie jednostki które są równoważne? - po zo zamienniki o których już powyżej pisano?
Nie będzę nigdzie dzwonił - jestem leśnikiem i pracuję w LP.
Nie mam kotła, tylko kominek. W związku z tym nie mogę podać temperatury na kotle.
Kupowałem w lecie drewno, na następną zimę. 16 mp po 125 pln z transportem. Do tego była asygnata z lasu na chyba 11,3 m3.
Tyle było masy drewna po skubikowaniu. Płaciłem za mp ze stosu tzw. metrów. Była to papierówka. Średnica około 20 - 40 cm.
PL
Tykson, co z Tobą? Zawiodłeś się na swoim kotle na drewno i teraz chcesz wszystkim udowodnić, że to głupota palić drewnem? Zastanowiłeś się nad tym po czasie?
Tak się zastanawiam na ilością drewna, które spalam: robię ok. 3 załadunki do kominka o wymiarach 45x40x40 cm (0,072 m szesc.), czyli 0,216 m szesc. na dobę, tj. 151,2 kg - to po prostu nieprawdopodobne, że jestem taki silny!! Z tego wynika, że co 5 dni ubywa mi 1 m szesc drewna z drewutni, a tymczasem na spalenie 2 m szesc. potrzebowałem dwóch miesięcy. Coś tu nie gra!
Mam dom 160 m kw., temperatura wewnątrz 22-23 stopnie (poza garażem, wiatrołapem i kotłownią, gdzie mam od 12 do 18 stopni, pomieszczenia te zajmują jakieś 45 m kw).
Chyba wezmę dzisiaj wagę i przed załadunkiem sprawdzę ile to drewno waży, choć to i tak do bani, bo mam drewno z tego roku, jest słabo wyschnięte, poza niewielką ilością trzyletniej brzozy (która daje mi dużo ciepła - a niektórzy piszą że jest do bani - czy ja palę jakimś innym drewnem?).
Czytając ten wątek mozna dojśc do wniosku że:
1mp drewna kosztuje średnio 120 PLN
to jest ok 0,65 m3 czyli nasze drewno kosztuje już ok 170PLN
a ten 1m3 waży ok 600 kg
czyli 1 tona drewna kosztuje ok 280 PLN
czy tak?
Cezarek
To faktycznie wychodzi tanio. :lol: przy założeniu teoretycznym, że 1kg węgla=2 kg drewna
Feft> przy kominku faktycznie idzie mało drewna, ale on ma małą komore załadowczą
czy tak?
Cezarek
Czyli idąc dalej tym tokiem rozumowania - tona drewna to ok. 3,5 tys KWh czyli 1KWh uzyskana z drewna kosztuje 8gr. Licząc sprawność kominka 70% faktycznie zyskujemy niecałe 2,5tys KWh po ok. 11,5gr za 1KWh.
Czytałem na tym forum opinie że 70-cio procentowa wydajność kominka jest mocno naciągnięta więc faktyczny koszt byłby jeszcze wyższy.
Czy to napewno jest tak tanio jak piszecie?
Należy chyba podchodzić do tego inaczej. Sprawność kominka nie może tutaj być brana pod uwagę. Chodzi chyba o to czym w tym kominku, tudzież innym piecu (kotle) napalić, aby było tanio. Rozpatrywany jest przecież opał-drewno, a nie urządzenie do jego spalania.
Witam!
A co mnie tam obchodzą jakieś wyliczenia, przeliczniki czy inne rachunki. Powiem tak. Za drewno do kominka na ogrzewanie przez cały sezon (ok. 130 m2) wydaję 800 zł. (obojętnie ile to m3, przestrzennych czy bądź jakich jescze) liczy się koszt. Węgiel kosztuje ok. 400 zł. za tonę. Niech ktoś mi odpowie czy jestem w stanie ogrzać 130 m2 domu przez cały sezon zimowy 2 t. węgla? Bo drewnem tak. I nieważne są tu sprawności, przeliczniki i wagi opału. Liczy się efekt. A w domu nie chodzimy w bamboszach, polarach i szalikach.
Witam!
Dziwne liczy się koszt obojętne ile to m3, ty może kupujesz za pół darmo ale inni muszą płacić kupę kasy za te m3 podaj ile spalasz mp lub m3
