Cześć wszystkim !
Mam do Was prośbę, proszę o ocenę projektu. Zamierzamy w tym roku ruszyć z tematem budowy i dostaliśmy taką to propozycję projektu.
Będzie to parterówka z częściowym podpiwniczeniem i możliwością użytkowania poddasza.Poddasza poza ociepleniem ruszać nie będziemy.
Chcemy częściowo podpiwniczyć dom ponieważ nie damy rady zmieścić wszystkiego na parterze i chcemy mieć dodatkowe miejsce na tzw. graciarnie.
Ogrzewanie PC + foto na dachu jeśli się uda to od razu
Podłogówka na całości.
Ocieplenie - piwnica 15 cm ściany i podłoga a dom 20 cm ściany strop i podłoga.
Wejście od północy, okno jadalni od zachodu, taras od południa, tak to wygląda na działce.
Przy okazji zapytam, montaż pompy ciepła w piwnicy nie jest problemem ?
Jeśli macie jakieś uwagi, porady etc to biore wszystko, zawsze lepiej się doradzić kogoś doświadczonego, za wszelkie rady dziękuje i w razie pyt będę odpowiadał.
https://forum.murator.pl/topic/261071-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu/
Szczerze to żaden zawodowiec nie sprawdzał mi poziomu wód.
Moja wiedza opiera się na tym, że sąsiad po tej samej str ok 30-40 m ma dom z piwnicą i nigdy nie miał problemów z wodą ( linia domu będzie taka sama)
Poza tym mam wykopaną na działce studnie głębinową aż na .... 40 coś m :mad: dramat finansowy;/ pompę mam na ok 25 metrach włożoną a studniarz mówił ze lustro wody jest na 11m z tego co pamiętam. Dodatkowo mam wkopane dwie dryny ( w sumie 120 cm) pod instalację studni wodnej i dno wysypane jest drobnym kamieniem i żadnej wody tam nie mam.
Czytałem trochę o tym i zamierzam wykopać jakiś dołek 1-5 - 2 m jak dam radę i będę obserwować, dodam jeszcze że w na działce mam starą studnie podobno zawsze tam były ogromne problemy z wodą i latali do sąsiadów z naprzeciwka po wodę. Opierając się na tym liczę, że woda mnie nie zaleje. I co o tym myślisz ?
Edytowane przez Robert1992
https://forum.murator.pl/topic/261071-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu/#findComment-7899096
Wobec powyższego -ja bym robił piwnicę z wygodnym zejściem na zewnatrz, zabepiecznym przed deszczem i śniegiem.
Pewnie grunt masz piaszczysty.
Pamiętaj aby ściany piwnicy były z zewnątrz zabezpieczone dobrą dwuskładnikową izolacją, XPSem (nie musi być gruby 5cm wystarczy), i zasypać to piaskiem bez ziemi i gliny.
https://forum.murator.pl/topic/261071-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu/#findComment-7899097
