Witam. Mam przed sobą do remontu dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy. W pierwszym z dostępem do wody, zacząłem od skuwania tynku, sądząc iż jak pomału w niektórych miejscach odpada od ściany od podłogi do wysokości około 30 cm, sądziłem że będzie to szło w miarę szybko ale okazało się że tynk odpadał do tej wysokości co są fundamenty. Dalej jak zaczęły się pustaki i cegły już nie było tak dobrze nawet z pomocą młotowiertarki szło ciężko po skuciu pozostało mi oczyszczenia ścian i sufitów z pozostałości tynku w postaci " zachlapki" która pozostała. Obok pomieszczenie też miałem skuwać ale pomyślałem sobie że tak łatwo nie poszło jak zakładałem więc doszłem do wniosku że skuje tynk tylko na fundamentach a potem otynkuje tą cześć.. I tutaj mam dylemat aktualnie ściany są pomalowane farbą olejną która dobrze trzyma, brak jest widocznych uszkodzeń oraz odprysków. Chciałbym tynk pozostawić, może to rozwiązanie nie jest do końca rozsądne ale po pierwszym pomieszczeniu sądzę że na chwilę obecną słuszne. I tu mam pytanie czym można było w miarę szybko odnowić ściany ?
https://forum.murator.pl/topic/261078-co-na-stare-tynki/
Pasuje tutaj koło prawdy.
Wszystko zależy jak długo chcesz korzystać z tych pomieszczeń - jeśli rok...dwa to otynkuj to byle jak i byle czym pomaluj tak samo ...niech się inni martwią.
Jeśli chcesz aby to było dobrze zrobione i wyglądało dobrze - nie oszczędzaj na czasie i pracy. Chcesz to zrobić sam - chwali się oszczędzisz . Jeśli nie chcesz tego robić wyceń - może okazać się, że ktoś to zrobi taniej.
Jeśli jednak to skujesz zastosuj dobrej jakości grunt głęboko - penetrujący, wzmocnij powierzchnie gruntem kwarcowym i otynkuj tradycyjnie najlepiej tynkiem cementowo wapiennym.(jeśli oczywiście jest sucho i nic nie podcieka) Pomaluj dobra farbą i będziesz miał eleganckie i czyste pomieszczenia gospodarcze.
Jeśli przerasta Cię pracochłonność - rozłóż pracę na etapy - powoli systematycznie dotrzesz do celu. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/261078-co-na-stare-tynki/#findComment-7899210
Do tego dochodzi mały korytarz o niewielkiej powierzchni około 6 m2, ściany to z reguły na każdej drzwi a więc powierzchnia ścian bardzo okrojona. Aktualnie tynki a na niej farba olejna do połowy a potem zwykła farba. Tu skuwanie nie wchodzi w grę tynki mają może z 10 lat mniej niż w pokojach. Chciałbym coś położyć po uprzednim przygotowaniu. Aby było łatwe w aplikacji, w miarę odporne na uszkodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/261078-co-na-stare-tynki/#findComment-7899896
