rafhi 09.03.2021 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Witam forumowiczów, powoli przymierzam się do zadaszenia mojego tarasu o wymiarach 4 x 6 m. Czytam i czytam ale mało jest konkretnych informacji jak dobrze dobrać średnice słupów czy też wymiarów murłat. Zamysł tarasu (na podwyższeniu, w kostce) był taki że gdy go robiłem zakopałem rury 110 w narożnikach na głębokość ponad 1,2 m a gdy już układałem kostkę wystające rurki przyciąłem zalałem betonem i dałem tam popularne z marketu uchwyty do montażu słupów. Teraz jak przychodzi etap planowania to mam jednak obawy co do doboru średnicy słupów. Pierwotnie miały być 4 słupy dwa przy budynku i dwa naprzeciw od czoła tarasu. Po czasie zacząłem się zastanawiać czy jednak nie lepszym rozwiązaniem będzie dołożenie do ściany budynku murłaty ( 20 cm styro + 24 cm BK) i zamocowanie jej stabilnie. Tu z kolei problem - czy przy tak grubym ociepleniu jest to dobry pomysl i czy uzyskam dobrą stabilizację tej murłaty. Druga kwestia to zew. (od czoła) słupy - kompletnie nie wiem czy dwa słupy np 15x15 na rozpiętości 6m i do tego murłata czołowa ( 10x20) nie spowoduje że środkiem będzie się uginać - ze względu na te odległość.Nie ma możliwości podparcia tego środkiem kolejnym słupem. Dalej zamierzam co 80-90 cm posadzić od murlaty ściennej do czołowej krokwie. Czy ma ktoś doświadczenie i podpowie jak do tego tematu dobrze podejść by uniknąć błędów ? Może jakieś DIY rozwiązania ? Czego bym chciał dodatkowo uniknąć : - zastrzałów- montownia od przodu na długości więcej niż 2 słupów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261107-konstrukcja-pod-zadaszenie-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ideas 09.03.2021 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Konstrukcja podobna do Twojej, może coś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261107-konstrukcja-pod-zadaszenie-tarasu/#findComment-7899639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 02.04.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 NIe wiem jak Twoje plany przyszłościowe najpierw budowa zadaszenia potem w przyszłości może zechcesz to zamknąć i zrobić o zrobić coś ala ogród zimowy? Czym chcesz przykryć to zadaszenie? Popełniłem coś takiego samemu piszę to z premedytacją że warto planować na zaś pod konkretny rodzaj zadaszenia ,żeby tego nie poprawiać dwa razy mam na myśli roztaw krokwi . Przy ścianie budynku wystarczy murłata 7,5x14 słupy 12x12 bez zastrzałów się nie obędzie, na 6 metrach od strony czołowej dałbym słup w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261107-konstrukcja-pod-zadaszenie-tarasu/#findComment-7908162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lanekk 07.04.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Też jestem zdania, że ogród zimowy byłby super! https://radaryonline.pl/Polecam wszystkim pożyczki dla bezrobotnych. Znajdziecie je na stronie: https://pozyczkase.pl/pozyczka-dla-bezrobotnych/ Piszę poprawną polszczyzną dzięki https://dobrzepisac.pl/ Edytowane 28 Lutego 2022 przez Lanekk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261107-konstrukcja-pod-zadaszenie-tarasu/#findComment-7910034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
