ARTYone 09.03.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Firma od tynków pyta się mnie czy kładziemy w łazienkach także tynki gipsowe. Z tego co się orientuje w łazienkach powinny być tradycyjne zatarte na ostro, aby klej dobrze trzymał. I wtedy nie trzeba dawać folii w płynie. Potwierdźcie czy nie kłaść gipsowych pod płytki i znaleźć kogoś innego kto położy tam tynk tradycyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261110-tynki-gipsowe-czy-cementowe-w-%C5%82azienkch-pod-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Tylko tynki tradycyjne, zatarte na ostro. Folie w płynie trzeba gdy się robi z płytek kabinę prysznicową, czy odpływ liniowy w posadzce zabezpiecza przed nasiąkaniem ścian pod płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261110-tynki-gipsowe-czy-cementowe-w-%C5%82azienkch-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7899569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.03.2021 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Folię w płynie (gumę) w łazience należy zastosować na ściany i posadzkę w dwóch warstwach.Można dla precyzji aplikacji zastosować dwa kolory mazidła.Dodatkowo wkleić narożniki na połączenia ścian i ściany z posadzką.Wilgoć z łazienki powinna być usunięta wentylacją, a nie wchłaniać się w przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261110-tynki-gipsowe-czy-cementowe-w-%C5%82azienkch-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7900097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.04.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Szanowny Panie,w łazience można również zastosować wykończenie z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń „wilgotnych”, które jest, szybkie i stosunkowo tanie . Płyty gipsowo-kartonowe, po odpowiednim przygotowaniu podłoża można kleić na klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz® KG31. Klej jest łatwy w urobieniu i aplikacji, elastyczny, można więc swobodnie korygować położenie płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261110-tynki-gipsowe-czy-cementowe-w-%C5%82azienkch-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7910027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Premium Szczecin 15.04.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Dużo lepiej sprawdzą się tynk cw. Niestety nie każdy fachowiec potrafi odpowiednio przygotować tynk gipsowy do klejenia płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261110-tynki-gipsowe-czy-cementowe-w-%C5%82azienkch-pod-p%C5%82ytki/#findComment-7912726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
