Dzień dobry.
Kupiłem baterię mieszaczową START CLOVA GROHE.
Bateria jak się okazało ma nie wymienialne, za bardzo sztywne i nie zbyt długie wężyki. Czy można przedłużyć wężyki wkręcając w szereg inny wężyk ? czy tak się robi i jest to "bezpieczne" ? czy wystarczy je mocno połączyć czy trzeba zastosować jeszcze papuły że smarem?
Napisałem że są nie wymienne.
Wprawdzie da się je wymienić ale koszt nowych to koszt nowej baterii, do tego trzeba rozebrać głowicę a same wężyki są wciskane nie przykręcane.
  • 10 months później...
