piotr5151 10.03.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Witajcie, Powoli przymierzam się do startu budowy. W planach mamy oczywiście wentylację mechaniczną z rekuperacją. Rzuty parteru i poddasza.: Wyliczenia ilości powietrza dały wyniki. O ile rozmieszczenie anemostatów wydaje mi się OK, to zastanawiam się nad lokalizacją czerpni, wyrzutni oraz skrzynek rozdzielczych. Wymyśliłem sobie w taki sposób Rekuperator na ocieplonym strychu/piętrze przy ścianie do pralni co pozwoli łatwo odprowadzić skropliny. Czerpnia na ścianie północnej , wyrzutnia na północnej połaci dachowej, poniżej kalenicy. Od rekuperatora, do góry kanały nawiewu i wywiewu do skrzynek, zlokalizowanych w ociepleniu (30 cm wełny) sufitu piętra. Od skrzynek peflex do anemostatów obsługujących piętro oraz dwa piony w łazience (pion wywiewny) oraz na strychu (pion nawiewny) które schodzą bezpośrednio do anemostatów parteru. Czy w takim rozwiązaniu jest coś co może powodować jakieś problemy lub jest niezgodne ze sztuką ? No i jaki rekuperator polecacie do takiej instalacji ? Dodatkowo mam pytanie o lokalizację czerpni na ścianie północnej. Podobno jest to najlepsze miejsce, ale czy w zimie nie powoduje problemu ? czy temperatura nawiewanego powietrza nie jest znacznie niższa niż przy innych lokalizacjach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 11.03.2021 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Witajcie, Powoli przymierzam się do startu budowy. W planach mamy oczywiście wentylację mechaniczną z rekuperacją. Rzuty parteru i poddasza.: Wyliczenia ilości powietrza dały wyniki. O ile rozmieszczenie anemostatów wydaje mi się OK, to zastanawiam się nad lokalizacją czerpni, wyrzutni oraz skrzynek rozdzielczych. Wymyśliłem sobie w taki sposób Rekuperator na ocieplonym strychu/piętrze przy ścianie do pralni co pozwoli łatwo odprowadzić skropliny. Czerpnia na ścianie północnej , wyrzutnia na północnej połaci dachowej, poniżej kalenicy. Od rekuperatora, do góry kanały nawiewu i wywiewu do skrzynek, zlokalizowanych w ociepleniu (30 cm wełny) sufitu piętra. Od skrzynek peflex do anemostatów obsługujących piętro oraz dwa piony w łazience (pion wywiewny) oraz na strychu (pion nawiewny) które schodzą bezpośrednio do anemostatów parteru. Czy w takim rozwiązaniu jest coś co może powodować jakieś problemy lub jest niezgodne ze sztuką ? No i jaki rekuperator polecacie do takiej instalacji ? Dodatkowo mam pytanie o lokalizację czerpni na ścianie północnej. Podobno jest to najlepsze miejsce, ale czy w zimie nie powoduje problemu ? czy temperatura nawiewanego powietrza nie jest znacznie niższa niż przy innych lokalizacjach ? Osobiście wrzuciłbym reku do pom. pralni. Czerpnia jak najbardziej od strony Zastanowiłbym się nad zastosowaniem zintegrowanej czerpnio/wyrzutni żeby ograniczyć opory na instalacji. Możesz sobie skorzystać z programu doboru reku z poniższego linku: https://vallox.magicad.cloud/login Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/#findComment-7900106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr5151 11.03.2021 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Też sie zastanawiałem nad reku w pralni ale doszedłem do wniosku że może lepiej nie gracić pralni. Jakie sa argumenty za tym rozwiazaniem ? temperatura ? a czy wilgotne środowisko nie będzie w jakiś negatywny sposób oddziaływać na urządzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/#findComment-7900111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 11.03.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Też sie zastanawiałem nad reku w pralni ale doszedłem do wniosku że może lepiej nie gracić pralni. Jakie sa argumenty za tym rozwiazaniem ? temperatura ? a czy wilgotne środowisko nie będzie w jakiś negatywny sposób oddziaływać na urządzenie ? Temperatura, łatwość obsługi. Raczej nie zagracisz. Wymiary to ok. 60x55 i głębokość ok 45 cm. Możesz w pralni zrobić nawiew i wywiew jeżeli planujesz rozwieszać tam pranie np. przeniesc ten z holu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/#findComment-7900310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr5151 11.03.2021 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Temperatura, łatwość obsługi. Raczej nie zagracisz. Wymiary to ok. 60x55 i głębokość ok 45 cm. Możesz w pralni zrobić nawiew i wywiew jeżeli planujesz rozwieszać tam pranie np. przeniesc ten z holu Tak, w pralni jak najbardziej planuje wieszać pranie, dlatego też zastanawiam sie czy ta wilkoć nie zaszkodzi. Czy nawiew i wywiew w jednym pomieszczeniu to na pewno dobry pomysł ? co do łatwości obsługi to strych będzie równie łatwy no i plus jaki widzę, że można reku schować 'za ścianą' więc zawsze to dalej od holu i pokoi = kompletna cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/#findComment-7900316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 11.03.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Tak, w pralni jak najbardziej planuje wieszać pranie, dlatego też zastanawiam sie czy ta wilkoć nie zaszkodzi. Czy nawiew i wywiew w jednym pomieszczeniu to na pewno dobry pomysł ? co do łatwości obsługi to strych będzie równie łatwy no i plus jaki widzę, że można reku schować 'za ścianą' więc zawsze to dalej od holu i pokoi = kompletna cisza. Jeżeli masz dojście na strych łatwe i dodatnie temperatury to ok. Jak najbardziej w pralni naw i wywiew zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261127-projekt-systemu-rekuperacji-dob%C3%B3r-rekuperatora/#findComment-7900335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
