Czy trzeba jakiś czas odczekać przed montowaniem płyt karton/gips na poddaszu ze względu możliwość pękania spowodowany procesem schnięcia więźby (krokwi, jętek), nadbitek, osiadania budynku itp, nawet w przypadku gdy płyty ostatecznie miałyby bć na profilach i wieszakach metalowych (do nadbitki z łaty drewnianej) ?
Jeżeli trzeba to jak długo po zamontowaniu więźby/ukończeniu stanu surowego itp?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/26113-p%C5%82yty-kartongips-kiedy-najwcze%C5%9Bniej-montowa%C4%87-na-poddaszu/
Nie ma reguły. Drewno to jest drewno, trudno jest je ujarzmić, żyje swoim życiem.
To zależy od wielu czynników, od stopnia wysuszenia drewna na więźbę, impregnacji, wykonania konstrukcji więźby itd.
Generalnie stan surowy powinno się przynajmniej jeden sezon wysezonować.
Widziałem przypadki, gdzie poddasze było wykańczane w jeden sezon i nie bylo spękań a były i takie, gdzie po kilku latach od budowy były przkręcane płyty i powstawały pęknięcia.
Dlatego najbezpieczniej jest podwiesić pod krokwie DOBRZE WYKONANY ruszt stalowy. Do niego przykręcić płyty. Także zgodnie ze sztuką, profil pod KAŻDYM łączeniem płyt itd. Na łączeniach zastosować mały trick: najpierw łączenia skleić klejem do płyt kartonowo-gipsowych, odczekać, potem dopiero naklejać siatkę i nakładać sztablaturę.
W takim wypadku możesz przykręcać płyty na poddaszu nawet kilka miesięcy po ułożeniu więźby i nie powinno być spękań (chociaż nawet wtedy nie masz 100% pewności...).
Ja natomiast jestem zwolennikiem odczekania paru miesięcy (najlepiej przez jesień i zimę). Drewno musi się ułożyć.
dziękuję Rav, dobre rady, chyba poczekam do wiosny z samymi płytami, tak będzie bezpieczniej, okres zimy można chociaż wykorzystać na samo ocieplenie poddasza (przykręcenie stelaży ?) i tak pewnie zrobię
Płyty powinieneś montować po wykonaniu wszystkich prac mokrych czyli nie tylko po tynkach lecz także i po wylewkach.
no tak, przecież wiadomo dlaczego a nie pomyślałem o tym, dzięki
