Witajcie,
Proszę Was o podpowiedź, za chwilę będę stawiał słupy i jest to ostatni moment aby podjąć decyzję w zakresie bramy garażowej. Celuję w bramę segmentową.
Projektant przyjął bramę 500x230. Odległość między ścianami w garażu to 600 cm.
Węgarek bramy to dwa słupy żelbetowe. Odległość między słupami w projekcie wynosi 500 cm.
Dwa pytania jakie mi się rodzą:
1. czy węgarki należy ocieplić (tego nie mam w projekcie), jeśli tak to jaką grubością styropianu ? 5 cm ? 10 cm ? a może więcej ?
2. ocieplenie dodatkowo zmniejszy otwór wjazdowy i czy w związku z tym nie zwiększyć komfortu i zamontować bramę 550 cm ?
średniej klasy samochód to ok 210 cm pomiędzy lusterkami, co daje 'luzu' 20 miedzy lusterkiem i węgarkiem. Nie za mało ?
Jakie są Wasze doświadczenia ?
Brama to niestety ten element który raz zrobiony będzie na całe życie i powiększyć sie już potem nie da.
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/
Zależy jakiej długości masz garaż, raczej nie 10 m.
Praktyka jest taka ( z opinii szczęśliwych i zadowolonych użytkowników garażu w projekcie dwustanowiskowego) że w garażu stoi jeden samochód a drugi na zewnątrz). To na rysunku tak ładnie wygląda w rzeczywistości nie wjedziesz (znaczy ty może wjedziesz, ale jest jeszcze ta druga połowa, albo odwrotnie) tak jak planujesz a ustawianie samochodu w środku to skończy się na tych ocieplonych węgarkach.
Porozmawiaj ze sprzedawca bramy ,niekiedy większych jak 5m nie chcą montować.
Ocieplenia kładziesz tyle ile pozwala brama, w powietrzu ocieplenia nie zamocujesz
Im większa tym lepiej (osobiście bym nie powiększał, bo to nijak nie zmieni wielkości w środku
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/#findComment-7900337
Garaz w bryle, ocieplony.
W planach do zrobienia pętla podłogowego tak aby utrzymać w razie potrzeby plus kilka stopni, ale generalnie nie planuje zbytnio szaleć z ogrzewaniem. Nad garażem praktycznie tylko strych.
Ja jeszcze pozwalam sobie na odrobinę naiwności i liczę że mimo wszystko będzie tam stało dwa samochody :D
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/#findComment-7900340
To stwierdzenie już gdzieś czytałem, ale przyznam ze go nie rozumiem.
Wyobrażam sobie ze przyklejam styropian w świetle bramy i w sumie nie wiem czemu brama miałaby ograniczać grubość tego styropianu ? jeśli na ścianie mam 20 cm to co ogranicza abym teoretycznie tyle samo sobie przykleił na węgarku ? będzie on przecież przyklejony do słupa a nie do bramy.
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/#findComment-7900348
Mój garaż to 40,2m2 żadna tajemnica co to za dom bo jest w podpisie z kolekcji muratora.
Raz udało mi się tam zmieścić dwa auta, a tak.....nigdy więcej.
Zapewne małe coś tak jak renault captur x2 by weszły.
Ogólnie jeśli myślisz o jednej bramie dla dwóch aut to odradzam , a już garaż ogrzewany i wyjazd przez taką bramę - w ciągu kilku sekund powietrze wewnątrz jest takie jak na zewnątrz. Pisałem to już kiedyś - jeśli jest szansa zrobiłbym dwie oddzielne bramy - cena dosłownie niewiele odbiega od jednej, ale wjazd, komfort niewspółmiernie większy.
Ten element u mnie jest ocieplony 3 cm bardzo twardym styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/#findComment-7900351
Bardzo zgrabny projekt.
Zdaję sobie sprawę że garaż szybko się wyziębi, ale wydaje mi się że różnica będzie nie aż tak duża w szybkości wyziębiania przy pojedynczej czy przy podwójnej bramie.
Z dwoma bramami może być trudno. Szerokość garażu to zaledwie 6 m. Licząc że trzeba zostawić ze 25 cm od ściany to zostaje 50 cm na słupek w środku i dwie bramy po 2,5 m. Ciasno, bardzo ciasno.
https://forum.murator.pl/topic/261153-brama-segmentowa-do-garazu-2-stanowiska/#findComment-7900396
