leo10 12.03.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 18szt. longi solar lr4-72hph 450m, konstrukcja gruntowa na pd, kąt 30 stopni,kwestie:1) inwerter 7, czy 8 kw? Fronius huawei, sma, growatt?2) panele szeregowo w 1, czy 2 stringach?3) zabezpieczenie dc- ograniczniki przepięć wystarczą t2, czy powinny być t1/t2 (skrzynki oraz inwerter na konstrukcji, odległość od paneli <10m)?4) czy jest wymagany p.poż (projoy itp.)? -kwestia zabezpieczenia oraz przejścia uzgodnienia z rzeczoznawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261166-kilka-pyta%C5%84-dot-fotowoltaiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 12.03.2021 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 dorzuc 4 panele i daj sofara 8 Kw, albo Huawei 8kW, T2 na gruncie wystarczy, choc widziałem instalki na Huawei i bez zabezpieczen (ma wbudowane), ale lepiej nie ryzykowac. Projoy nie potrzebny, tak samo oszczędź sobie bezpieczników po stronie DC moim zdaniem, zbędny element- zwiększający tylko ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261166-kilka-pyta%C5%84-dot-fotowoltaiki/#findComment-7900832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toyo69 13.03.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Czy instalacja na gruncie powinna być robiona desingerem? Mam ofertę bez tego programu, zaproponowaną na spotkaniu w domu. Wystawa południowa, lekki cień( chwilowy) przy wschodzie i zachodzie. Moc paneli 18x530=9540W Jinko Tiger Pro, Falownik SE8K, Optymalizatory SE P404-4R M4M RM na każdym panelu. Co zyskam dodając SolarEdge Modbus Meter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261166-kilka-pyta%C5%84-dot-fotowoltaiki/#findComment-7901046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 13.03.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Czy instalacja na gruncie powinna być robiona desingerem? Mam ofertę bez tego programu, zaproponowaną na spotkaniu w domu. Wystawa południowa, lekki cień( chwilowy) przy wschodzie i zachodzie. Moc paneli 18x530=9540W Jinko Tiger Pro, Falownik SE8K, Optymalizatory SE P404-4R M4M RM na każdym panelu. Co zyskam dodając SolarEdge Modbus Meter Podgląd energii pobranej, wysłanej, zużycia na jednej aplikacji, taki gadżet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261166-kilka-pyta%C5%84-dot-fotowoltaiki/#findComment-7901066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 13.03.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 dorzuc 4 panele i daj sofara 8 Kw, albo Huawei 8kW, T2 na gruncie wystarczy, choc widziałem instalki na Huawei i bez zabezpieczen (ma wbudowane), ale lepiej nie ryzykowac. Projoy nie potrzebny, tak samo oszczędź sobie bezpieczników po stronie DC moim zdaniem, zbędny element- zwiększający tylko ryzyko. Właśnie jak na gruncie to konstrukcja już połączona z ziemią więc T1 i T2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261166-kilka-pyta%C5%84-dot-fotowoltaiki/#findComment-7901067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
