Z jednej strony to bardzo łatwe, a zarazem trudne ponieważ zawsze istnieje kilka ważnych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy optymalnym wyborze np.; kolor dachu, otoczenie, gust właścicieli, rodzaj budynku, itd., itp. Na szczęście mamy odcienie bieli i szarości, które sprawdzają się praktycznie zawsze przy każdym projekcie. Od lat pozostają bezkonkurencyjne, również dlatego paleta kolorów tynków Termo Organika jest niezwykle bogata również w te kluczowe barwy. Architekci są zgodni, że szlachetna szarość i biel są ponadczasowe, a jednocześnie bardzo modne od wielu sezonów. Te kolory nadają odpowiedniego charakteru i wyrazistości budynkowi. Oczywiście jeśli zależy Ci na innym kolorze, wtedy musisz zwrócić uwagę na wiele istotnych rzeczy jak np. kolor dachu budynku. W wyborze na pewno pomoże skorzystanie z naszego intuicyjnego wizualizera Termo Organiki: https://termoorganika.pl/wizualizer-kolorow
I bardzo ważne, nigdy nie zapomnij o jakości tynków. Twoja elewacja musi być wykonana profesjonalnie i tylko wysokiej jakości materiałami, ponieważ będzie chronić Twój budynek przez długie lata. budynek 24h na dobę przez długie lata jego użytkowania. Nasze tynki są w dużym stopniu odporne na warunki atmosferyczne oraz korozję biologiczną, tynk silikonowy TERMONIUM wykazuje zwiększoną odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory odporne są na blaknięcie, a tynk silikonowy dzięki lepszym właściwościom mechanicznym i większej elastyczności od tynku mineralnego, może być stosowany także na podłożach niemineralnych. Najlepiej gdy wszystkie materiały do ocieplenia są kupione u jednego producenta w kompletnym systemie. Takie rozwiązanie gwarantuje, że wszystkie elementy ze sobą współpracują tworząc idealną całość.
https://forum.murator.pl/topic/261172-jaki-wybra%C4%87-kolor-tynku/#findComment-7900634
